20.10.2023, 11:22
Схема питания соленоида
Привет всем. Есть соленоид, (см. фото), который нужно подключить к источнику питания, напряжения которого достаточно для удержания якоря, но недостаточно для сильного первоначального рывка.
Подскажите, существует ли схема включения, при помощи которой в первый момент времени на соленоид подавалось бы удвоенное напряжение (например из дополнительного конденсатора для первоначального рывка якоря), а затем собственно напряжение с блока питания, которого вполне достаточно для удержания якоря во втянутом положении?
20.10.2023, 12:09
Сказал спасибо: 429
Re: Схема питания соленоида
Лёгко! Обмотка соленоида = обмотке электромагнитного реле. Принцип управления идентичен.
https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
20.10.2023, 13:30
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.10.2023, 14:39
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
К сожалению соленоид не реле и потребуется гораздо больший по величине конденсатор.
20.10.2023, 14:41
Сказал спасибо: 429
Реле тоже разные бывают. Это не аргумент.
Сообщение от bordodynov
Что, "чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий) принципиальны?
Последний раз редактировалось Falconist; 20.10.2023 в 14:44.
Сказали "Спасибо" Falconist
20.10.2023, 15:16
Сказал спасибо: 752
cambit,
если вы сможете измерить индуктивности в двух положениях и сопротивление соленоида, а так же сообщите напряжение питания , напряжение срабатывания и удержания. то я выдам расчёт с номиналом конденсатора и необходимыми транзисторами (т.е. схему).
20.10.2023, 17:36
Ограничений на ёмкость не вводилось. Так-что...
20.10.2023, 18:15
Сказал спасибо: 396
Ёмкость конд, как и ток обмотки - это непринципиальное отличие
В принципе, соленоиды разные бывают - большие и маленькие. В случае топикстартера - отличия малосущественны.
Ну а дальше - флаг в руки королю симуляции - пусть просимулирует схему, это у него так волшебно получается, гыгыгы. Так чего ж он спасовал то перед маленьким соленоидом. Главное, чтобы он не ошибся в механике процесса, тут он уже не силен вовсе
20.10.2023, 21:37
cambit,
К сожалению индуктивность измерить нечем (или не знаю как). Активное сопротивление обмотки 29 Ом. При подаче 36В ток протекает 1.5 А. Другого трансформатора нету...
Сообщение от ForcePoint
Без ограничения - соленоид в электромеханическом замке гаража, так что спрятать можно и большой
Ага, во втором сообщении простенько. И VT1 можно заменить на кнопку. Так же?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2023 в 11:51.
Причина: 6.6
21.10.2023, 01:38
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от cambit
Какого трансформатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
