25.10.2023, 21:24
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Проблема отработки цикла в железе
Прошу помощи у спецов. Проблема в следующем:
По определенному условию (отсчет времени "t++" в прерываниях по переполнению таймера) выполнение попадает в тело цикла до перезагрузки, это правильно отрабатывается в AVR Studio 4 и PROTEUS, но в железе (Tiny13A) проскакивает мимо цикла и работает не останавливаясь.
Вот кусок проги:
Код:
while (p1==0)//запуск измерения и перемещения
while (t›=20)
PORTB.3=0;PORTB.4=0;//стоп-авария
TCCR0B=0x00;//стоп таймер
ADCSRA&=0x7F;//стоп ADC
Подскажите пожалуйста в чем косяк?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2023 в 01:04.
Причина: Тег code
26.10.2023, 00:11
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Проблема отработки цикла в железе
1. Обрамить код соответствующими тегами.
2. t - объявлена как volatile?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.10.2023, 01:08
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
PUUUK, таки стоит привести побольше кода и обязательно использованные define для всех переменных…
Приведённый кусок (при условии правильного объявления переменных) не вызывает особых вопросов и должен работать…
26.10.2023, 07:47
Сказал спасибо: 250
Сообщение от ForcePoint
нет, объявлена "unsigned int", сегодня попробую исправить
26.10.2023, 12:18
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Оптимизация, наверняка, еще присутствует?
Вот и выбрасывает кусок кода.
volatile должно помочь.
Сказали "Спасибо" pambaru
26.10.2023, 13:18
P.S. В соседней теме - обращают внимание на то, что к int - может потребоваться не только volatile, но и атомарный доступ (отсутствие прерываний между сравнением младшего и старшего байтов).
26.10.2023, 19:58
Сказал спасибо: 250
volatile не помогло, попробую переменную char, изначально так и было, но при установке фьюзов на такт 128кГц мои тиньки не хотели прошиваться. USB_ASP с avrdude позволяют снизить частоту-скорость программирования, но не видят моих глючных тинек, а Pony Prog по COMпорту не меняет скорость, но смогла изменить фьюзы на 4.8МГц и после этого нормально прошивает(оказалось многие сталкивались с таким косяком у Tiny13), пришлось ставить 4.8МГц и изменить тип с char на int. В общем проблему обошел:
Код:
if (t›=20)
sleep_enable();
powerdown();
Требовалось при подсчете определенного времени прекратить дальнейшее выполнение программы. Раньше не приходилось использовать sleep_enable.
Ну а с циклом еще поковыряюсь. Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2023 в 22:36.
Причина: таки тег code ну совсем не зря придуман…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
