31.10.2023, 14:04
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Синусоидальный DC-DC преобразователь
Чисто из любопытства прошелся поиском по яндексу и гуглу с запросом "синусоидальный изолированный DC-DC преобразователь". Ничего не нашлось, кроме всякой ерунды где некое подобие синусоиды формируется импульсными методами. Корректировал запрос по всякому, но ничего путного не обнаружилось. Неужели никто и никогда не задавался вопросом "бесшумности" преобразователя напряжения для питания особо чувствительных к шумам и помехам устройств? Там, где мощности невелики и КПД побоку, лишь бы источник питания не ставил стену помех на пути сигналов.
31.10.2023, 14:53
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Синусоидальный DC-DC преобразователь
Сообщение от Alcest
А какие именно устройства питаются именно чистой синусоидой?
Мне в голову кроме сельсинов или синусно-косинусных преобразователей в голову ничего не приходит... И то источники необходимых для их работы сигналов питаются постоянкой (либо чисто аналоговые генераторы, либо "циферные" преобразователи с фильтром).
Вот только сейчас заметил
так какой нужен - синусоидальный или DC/DC?
Или я чего-то сейчас сильно переработался и туплю не по-детски...
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2023 в 14:56.
31.10.2023, 14:56
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Yuri222
DC-DC преобразователи имелись ввиду. Скажем, для питания варикапов радиоприемных устройств.
31.10.2023, 15:19
Сообщение от Alcest
Вспоминаю, как формировалось питание напряжения настройки селекторов ТВ приемников (30 вольт нужно было их варикапам для полного диапазона емкости).
На входе - импульсный преобразователь переменки 220В в вольт 110-130, оттуда - резистор + стабилитрон на 30-33 вольт + конденсатор.
Емнип резистор был 10-30 кОм, двухваттник. Вот и прикиньте частоту среза RC фильтра, да еще динамическое сопротивление стабилитрона того может сотня Ом. Конденсатор - уже и не помню, единицы микрофарад наверное.
Или приемник, помнится, Океан-какой-то там (200-й с чем-то) - с варикапами. От батареек работать мог. Стояла повышайка импульсная, скорее всего на транзисторах. И работало же нормально.
UPD
Сообщение от Alcest
Запросил "преобразователь напряжения для питания варикапов" - и среди прочего Гугл выдал ссылку
Микромощный преобразователь для питания варикапа
проведено испытание этого преобразователя при напряжении питания 1,2 В (от одного никель-кадмиевого аккумулятора)
Если лень мотать витки -
Преобразователь напряжения для питания варикапов
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2023 в 15:58.
31.10.2023, 15:59
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Alcest, ищите по ultra low noise converters, например
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
31.10.2023, 16:22
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
ИМХО, проще как следует отфильтровать, чем вошкаться с синусоидальностью. Тем более - для такой малой мощности.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.10.2023, 16:23
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Alcest,
а такое устроит (на выходе 30 В, 300 мА)?
31.10.2023, 16:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от ForcePoint
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят©) Тем более для такой мощности (КПД не важен).
Сообщение от bordodynov
Интересно, синус на выходе за счёт шунтирования 68нФ? А токи коллектора не страдают?
31.10.2023, 16:41
Сообщение от zoog
похоже на резонансник
31.10.2023, 16:54
Сказал спасибо: 908
LLC - там резонанс в токе, напряжения - меандр.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
