16.11.2023, 20:29
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Определить тип микросхемы УНЧ
Здравствуйте. Поднесли мне намедни прибор - стенд для проверки оборудования. В общем и целом стенд должен выдавать в индуктор сигналы фиксированных частот от 75 Гц до 325 Гц через 50 Гц.Опускаю все лишнее, на выходе стоит микросхема двухканального УНЧ с затертой надписью, похоже она неисправна. Микросхема 9-ти выводная в корпусе SIP или MSIP. Раскладка по выводам: 1 и 3 - выхода;2 - + Uсс; 5 - -Uсс; 6,7,8,9 - прямые и инверсные входа. Нужен тип микросхемы для замены, перерыл справочники и интернет и ничего не нашел. Близка к искомой микросхема TDA7264, но у нее 8 выводов и только два входных вывода. Прошу помочь.
18.11.2023, 05:14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Re: Определить тип микросхемы УНЧ
Размышления после прочтения. Индуктор один или два? Подключен напрямую или через что то? Выдается синус или прямоугольник/аппроксимация разных частот? Питание однополярное или двухполярное (сколько)? Четыре входа (на один индуктор) как то многовато, как они скоммутированы, есть ли дополнительные элементы обвязки? Сигналы на входах после удаления сгоревшей микросхемы присутствуют и могут быть определены (описаны аналитически)? Как Вы определили, что в корпусе два канала усиления? Выходной каскад кадровой развертки тоже как бы работает на индуктивную нагрузку и не является сдвоенным УНЧ. В конце концов, это может быть просто сдвоенный операционник, например L2724 от SGS Thomson. Вы обошли стороной такие важные для распознания моменты как внешний вид микросхемы (наличие и форма радиатора, форма и расположение ключа на корпусе, цвет пластмассы) и подключение выводов микросхемы к внешним компонентам. Фото (или несколько) могли бы закрыть большинство встречных вопросов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
18.11.2023, 10:44
Сказал спасибо: 63
Сообщение от GarryZZ
Питание двуполярное +/-12 в, на входе синус, сигнал поступает с эллиптического фильтра и он есть, второй канал используется для усиления другого сигнала прямоугольной формы. Вторые входа,похоже инверсные. и как я понял из вырисовки схемы, используются в обратной связи для регулировки усиления каналов.Не работают оба канала. Фото микросхемы отправлю в понедельник, когда буду на работе. Тип корпуса я высмотрел из справочника. Корпус похож на DIP18, только с одной стороны 9 выводов, а с другой - металлический фланец.Естественно сделал прозвонку выходов, на корпус и питание коротыша нет.
Последний раз редактировалось aleks558; 18.11.2023 в 10:45.
Причина: ошибся
18.11.2023, 10:53
Сказал спасибо: 63
Посмотрел даташит на L7224, похоже то, что надо. Спасибо. Буду работать.
18.11.2023, 11:49
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Т.е. правильнее будет сказать "SIP9 с радиатором"?
Экзорцист 40-го уровня.
18.11.2023, 17:25
Сказал спасибо: 63
[QUOTE=ForcePoint;1401192]Т.е. правильнее будет сказать "SIP9 с радиатором"?[/QUO
Можно и так.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
