Сообщение от sergic62
Утром солнце встаёт на востоке, т.е. светит строго взад.
Фотодиоды значит засвечены одинаково(они в одинаковой тени) и следовательно конструкция ни куда не двинется где то до обеда
Вообще схемотехника несколько удивила — обычно такие схемы сравнения собираютна на аналоговых компонентах сравнения, навроде операционных усилителей, но наверное можно и так..
Да и лучше с гистерезисом наверное это дело сделать, дабы не крутил он постоянно двигатель, только через некие промежутки времени (хотя и там это болемене реализовано - можно увиличивать ёмкость конд-ров С4-С5). И там интересно пишут:
Регулировка подобных устройств осложнена тем, что порог их срабатывания меняется в зависимости не только от дифференциальной, но и от общей интенсивности освещения.
- а тут что - не зависит?? -))
А по этому вашему поводу — вроде не должно быть волнений, ибо совершенно не верится что оба фотодиода при восходе могут быть засвечены
абсолютно одинаково (кстати автор пишет: "Кроме того, для установки таких систем в исходное состояние требуется вмешательство обслуживающего персонала." - значит его единственный не требует?-)) — то есть "куда-либо" привод начать двигаться должен.
Проще говоря соберите, попробуйте — схема нехитрая и должна заработать сразу, без вопростов. Потом напишите что да как.
