25.03.2009, 03:31
Настройки gcc ARM под windows
на работе получил новую отладочную плату под ARM. Нужно разобраться с ее возможностями, но "друзья"-корейцы прислали примеры исходников и компилятор(gcc) под Linux. Поставил линух - примеры отлично компилятся, линкуются, вливаются в проц и работают. Но для меня основная ось - винда, пользоваться компилером в таком виде оказывается очень неудобно. Скачал отсюда http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/av...ojects/#winarm WinARM, положил lib'ы и includ'ы в WinARM проект компилится, но не линкуется. С gcc сталкиваюсь впервые, подскажите, как его прально настроить?
PS: проект и линуксовый-компилер не выкладываю, т.к. они около 200 метров занимают
27.03.2009, 18:42
кто нибуть использует gcc для ARM'ов под линуксом?
27.03.2009, 19:20
А проект без линуксовой сборки ГЦЦ тоже много весит?
Если нет - выкладывайте, поглядим что за чудо. Я в линуксе с армами не работал, но как раз хочу этим заняться. Чтоб от винды отказаться окончательно.
Вот тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=162 можно получить ответы гораздо быстрее.
27.03.2009, 20:49
сам проект - около 4 метров, сцылка в личке. Компилер линуксовый есть две версии(arm-linux-gcc-2.95.3.tar.bz2 и arm-linux-gcc-3.3.4.tar.bz2), около 33 метров каждая.
если есть какие идеи по поводу того, как это все запуститть - буду рад услышать.
мне как раз бы хотелось наоборот - не уходить на линух из-за одного проекта
27.03.2009, 20:57
Сказал спасибо: 76
Я б на электрониксе спросил и на телесистемах.
27.03.2009, 21:02
а как личку отправлять?
сцылка на проект http://ifolder.ru/11283571
27.03.2009, 23:49
Некислый проект. И чип тоже некислый. Что уже делалось для сборки под виндой? В проекте явно не все, что нужно для сборки - например путь /nfs/arm/NVS3022 под виндой не существует.
28.03.2009, 02:49
NFS_PATH = /nfs/arm/NVS3022 - путь к папке, куда ложится выходной файл. В винде меняется на что-то своё вроде ./out или c:/out
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
