27.01.2024, 22:51
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,156 раз(а) в 928 сообщении(ях)
Обратно про SSR.
Приветствую, камрады.
Хочу сделать твердотельное реле на биполярах. Почему - во-первых, это красиво, во-вторых, разница в цене почти порядок или 600 баксов в мелочной партии)
По входу думаю питать переменкой частотой килогерц 100..200.
Может, и 500 - тогда ключ будет открыт даже при активном закрытии (отр. током) и однополупериодном выпрямителе %)
![](https://i.13.yt/2024/01/27/1706382024-4849.gif)
Планирую питать прямо от обмотки тгр, через мостик и токовыравнивающий резистор. И время рассасывания по идее увеличивается кратно - но вот насколько... в ДШ на E13009 Tfall даётся 0,2..0,7мкс при разряде током 1,6А, у меня будет 0,05А - можно ли считать, что я получу 22мкс максимум при пассивном разряде базы резистором? В принципе можно добавить выпрямитель отрицательного напряжения, но ток там большим не будет...
5А, 300В находится внутри ОБР 100мкс 13009го с хорошим запасом.
28.01.2024, 01:57
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,188 раз(а) в 2,066 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
терминология наше все.
пока ничо не понятно.
где на схеме точки ,которые коммутируют внешний ток??
что коммутироваться будет? напряжение, ток, род тока???? тип нагрузки??? вообще назначение всего этого безобразия какое??
ТЗ млять нормально напиши, короче!!!!!
все нормальные китайцы используют полевики для этого.
биполяры это прошлый век - там падение напряжения до 1 вольта.
смотри как устроены идеальные диоды типа. падение напряжения можно сделать близкое к нулю и соответственно убрать нагрев.
кагмаподэ магмаподэ
28.01.2024, 08:58
Сказал спасибо: 901
Сообщение от индюк
Solid state relay, извиняюсь за вольности.
Сообщение от индюк
Катоды диодов, как и в обычном ТТР на полевиках.
Сообщение от индюк
3 (хорошо бы запас до 5) А, 220В переменка, 12В постоянка, реактивность не превышает 20ВА. Допустимы потери в 0,5..0,7В.
Дело не столь в ТЗ, сколько в самом управлении пульсирующим током, как-то необычно.
Сообщение от индюк
Спасибо, кэп.
Делать как китайцы - челленджа ноль!
Нагрев около нуля - это если на 1/10 тока, а цена половиков растёт квадратично от этого параметра.
Покажи мне такие ключи чтоб на ток в 5А и ценник не в 5 раз больше, чем БТ, а вот у 13009 древнего -
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2024 в 13:02.
28.01.2024, 09:08
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
так мы ж не нормальные китайцы!
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.01.2024, 09:17
Сказал спасибо: 396
Так, а где симуляция, Бордодынов? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Без симуляции эт не ответ! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Потому что тема сисек не раскрыта - как же быть с током базы. Я уж не говорю про расчет размеров радиатора.. Да, Борододынов, радиаторы то симулировать умеешь? А нада, нада!
Потому как даже мосфеты с низким Rdon греются, ссобаки, а уж тут то, с биполярным, и подавно.
28.01.2024, 11:23
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
zoog,
Про какие биполярники вы речь ведете. Вот вам и ТТР по переменке. Дешево и надежно. На входе по затворам можете поставить любой оптрон по управлению что бы развязку дать по цепи управления от силовой. Полностью имитация ТТР будет. Можете даже "шимить" длительностью импульсов управления. Все испытано в железе и работает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.01.2024 в 11:31.
28.01.2024, 11:26
Сказал спасибо: 901
Сообщение от NewWriter
А нада, нада!
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на «ты», сказать: «А вот это не твоего собачего ума дело», и ваш партнёр смягчится, как ошпаренный
А ещё иногда не вредно примерно знать тему, в которой споришь. Гляньте цены на мосфеты 600В/35мОм (ток 3А, падение 0,2В) и на [del]себя[/del] Е13009.
Сообщение от Aleksandr52
Всё супер, но 1,36А - это в 13 раз меньше 5А...
Офф: а схема прям так в железе и работает?
В общем, никто вроде не спорит, что время удержания будет заведомо больше паузы между импульсами управления, но безопасным в плане времени закрывания.
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2024 в 11:45.
28.01.2024, 11:35
Сказал спасибо: 396
...тогда спросите себя - а знаете ли вы закон Ома и формулы, из него вытекающие? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нееет, без симуляции Бордодыром тут не обойтись - индивид не знает и не догадывается, какие сюрпризы ему готовит просвещения век.
Да ладно бы там симуляция. zoog хотябы табличку научился читать уж..
В общем, скупой платит дважды. Тупой - трижды. Ключевой момент в последнем тезисе
28.01.2024, 12:59
Сказал спасибо: 901
В баню.
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2024 в 13:08.
28.01.2024, 13:34
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Расскажите о нагреве киловольтным IG BT. Чем выше напряжение, тем хуже Rdson у полевиков. А напряжение насыщения быполярников ~ константа.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.01.2024 в 13:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
