28.02.2024, 17:20
Сказал спасибо: 43
Магнитный зазор обратноходового трансформатора
Добрый день,
программа (Flyback_8.1) рассчета обратноходового трансформатора считает при одинаковом зазоре между двумя Ш половинками магнитопровода.
Но все flyback трансформаторы обычно используют Ш магнитопроводы у которых только один зазор по середине а внешние части магнитно замкнуты.
Если принять зазор за b, то правильно ли я понимаю, что 2b только посередине эквивалентен равномерному зазору b между половинками магнитопровода (то есть магнитное сопротивление ведет себя как электричнское) ??
28.02.2024, 17:52
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Магнитный зазор обратноходового трансформатора
dgrishin, насколько я понимаю - в первом приближении так и есть. Почему "в первом приближении" - выпячивание магнитного поля тем меньше, чем меньше величина зазора. От этого выпячивания (или выпирания, может быть, хз как правильнее) всякие нехорошие эффекты появляются.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.02.2024, 19:09
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
dgrishin, только не магнитный, а немагнитный зазор в сердечниках.
28.02.2024, 19:39
Сказал спасибо: 43
Сообщение от akegor
Все почему то называют его по разному.
Название "магнитный" ко мне прицепилось т. к. в этом зазоре напряженность магнитного поля будет максимальна.
28.02.2024, 20:44
Сообщение от dgrishin
Тут все просто: одни думают, что говорят, другие - нет. Есть еще третьи, которые не понимают, что говорят (да и "царское это дело").
Вообще-то, устоялось, что "магнитными" считаются только ферромагнетики, остальные - "немагнитные", т.е., "магнитом не притягиваются"(сколь-нибудь сильно).
28.02.2024, 20:46
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Тут все просто: одни думают, что говорят, другие - нет. Есть еще третьи, которые не понимают, что говорят.
Вы поосторожнее с такими дискриминационными высказываниями. Парамагнетики - такие же магниты, как и все, только ровнее.
28.02.2024, 22:20
Сообщение от zoog
только ровнее
Угу. Только "на глаз" незаметно.
28.02.2024, 22:48
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Если твой глаз соблазняет тебя - викини его, да? Толерантность должна итти от сердца, а никак не от мозга!
29.02.2024, 13:29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
это все по осциллографу будет прекрасно видно. по нарастанию тока заряда
кагмаподэ магмаподэ
29.02.2024, 14:19
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Какой то вы выбрали сложный путь. Надо еще и изолирующий трансформатор для опытов. Проще будет измерить индуктивность "на столе" при этом половинки склеивать не нужно (сжать из просто пальцами или смотать скотчем)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
