13.03.2024, 06:27
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Перепаять показометр 4-20 на 0-15
Добрый день, Коллеги!
Отэто перепаял бы я вот этот V-метр с его странных 4.5-30 V на, скажем, 0-200 mV; mA-метр в земляной шине получить дабы.
Так-то он измеряет собственное напряжение питания...
Ну, я полезу в кишочки, разделю вход АЦП и питание...
А-а-а, понял: это не 4-20, а просто ему надо чем-то себя питать, потому ниже 4,5 Вольт он измерить не может.
Ну, раз уж всяко отвлёк я Вас, то чт о там за АЦП внутри?
Предел измерения какой?
0-100 mV?
И Rвх ~ 10 МОм?
И что, оно действительно потреблет 3-4 мА для своего питания?
И при этом ещё испускает "красивый яркий зеленый цвет"?
Ну, ладно китаи на Али ещё и не такое пишут. Но эти два взяты с Фарнела и с ДигиКи...
Скатываются потихоньку?..
Благодарю Вас
ОПИСАНИЕ
Благодаря этому очень удобному дисплею измеритель напряжения можно разместить где угодно.
Этот панельный измерительный прибор просто подключается к любому источнику постоянного тока, который вы пытаетесь отслеживать, и его легко подключить!
Просто подключите красный провод к положительному источнику питания, а черный к отрицательному заземлению.
Дисплей оснащен микроконтроллером, который считывает напряжение, сравнивает его со стабильным эталонным значением и отображает напряжение с точностью 0,1 В на трехзначном 7-сегментном дисплее высотой 0,56 дюйма.
Он работает от 4,5 В до 30 В и имеет обратный режим.
Защищена полярность, поэтому он подойдет практически для любого электронного проекта!
Измеритель потребляет ток 3-4 мА для питания микроконтроллера и дисплея.
Этот конкретно светодиодный дисплей имеет красивый яркий зеленый цвет, который мы нашли очень читаемым.
прикрепите к корпусу, просто вырежьте прямоугольник размером 45,5 × 26,5 мм и защелкните его.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Размеры: 48x29x21 мм
Вырез в панели: 45,5 x 26,5 мм
Размер цифр: высота 14 мм/0,56 дюйма, зеленые светодиоды
Частота обновления: около 2 Гц Характеристики питания:
Измерения постоянного тока от 4,5 до 30 В 0,1 В точность
Потребляемый ток 10–15 мА
Зеленый светодиодный дисплей
Защита от обратной полярности
ЗЫ: Ну, или вот этот.
Не ругайтесь, пожалуйста: мне и самому всё это не нравится. Жизнь такая.
Описание
Они часто используются любителями радиоуправлений для отслеживания заряда батарей, но мы подумали, что это будет здорово на макетной плате или в корпусе.
Это трехпроводная версия вольтметра, два провода используются для питания, а третий провод используется для измерения.
У нас также есть 2-проводная версия, которая измеряет собственный источник питания.
Просто подключите красный провод к положительному источнику питания от 4,5 до 28 В постоянного тока, а коричневый или черный — к общему заземлению для питания дисплея. Наконец, подключите оранжевый или белый провод к тому, напряжение чего вы хотите измерить. Дисплей оснащен микроконтроллером, который считывает напряжение, сравнивает его со стабильным эталонным значением и отображает напряжение с точностью 0,1 В на 3-значном 7-сегментном дисплее. он может считывать напряжение от 0 В до 99,9 В постоянного тока, поэтому подойдет для любого электронного проекта!
Измеритель потребляет ток 3–4 мА для питания микроконтроллера и дисплея.
Этот конкретный светодиодный дисплей имеет красивый яркий зеленый цвет, который нам показался очень читаемым.
Монтажные петли позволяют легко прикрепить этот модуль к любой коробке или пластине.
• Технические детали
Размеры:
о Печатная плата: 30 мм х 20 мм
o Расстояние между монтажными отверстиями: 28 мм/1,1 дюйма
o Диаметр монтажных отверстий: 1,85 мм/0,07 дюйма
o Дисплей: 23 x 14 мм o Общая глубина: 11 мм
o Вес: 5,45 г
Характеристики мощности:
o Питание постоянного тока от 4,5 В до 28 В
o Измерение постоянного напряжения от 0 В до 99,9 В
o Точность 0,1 В
o Потребляемый ток 3–4 мА o Зеленый светодиодный дисплей
o Для использования только с положительным напряжением!
Последний раз редактировалось Инн; 13.03.2024 в 12:18.
13.03.2024, 10:44
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Re: Перепаять показометр 4-20 на 0-15
Сообщение от Инн
вот этот
Точно это? Не тот? Сейчас даже зумеры прикладывают хотя бы фото...
Сообщение от Инн
Ну, раз уж всяко отвлёк я Вас, то что там за АЦП внутри?
Полагаю, кремниевый монолитный экономичный.
13.03.2024, 12:03
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Инн, дядя, ты бухой чтоль???
по факту - в китайских показометрах стоит клон пика или стм, причем щас уже давно не подписанные вообще никак.
хотя наверно уже вообще чтото свое чисто китайское.
ацп там внутри свой. как и у любого микроконтроллера
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2024, 12:23
Сообщение от zoog
Точно это? Не тот?
Та прикладывал же. Куда-то делось. Не знал, что так бывает.
Приложил опять.
Всяко, понятно, что это одна и та же схемка, а они к ней то шунты, то делители добавляют.
Судя по тому, что в 574-м на 10 Ампер стоит шунт 10 мОм, то предел измерения этих АЦП 100 мВ; так?
И что, вся эта сборка действительно потреблет 3-4 мА для своего питания?
13.03.2024, 12:28
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
из pdf-ки
это имхо ближе к правде.
красные сверхяркие какие палочки светодиодные внутри.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.03.2024, 12:32
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Инн
в чем проблема включить измерить??
диоды сейчас очень эффективные, реально могут при 1ма очень ярко светить
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2024, 12:34
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Инн
дядя, ты вообще хоть немного с микросхемами знаком?
в микроконтроллерах бывает перед ацп усилитель стоит, его можно коэффициентами настраивать на усиление.
так-то у самого ацп размах от ноля до питания всегда. и обычно там 10-12 бит, не более.
более 12 бит в копеечных процах крайне редко бывают - это уже дорогой ацп, делается отдельно обычно
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.03.2024 в 12:40.
13.03.2024, 12:42
какой-нибудь ацп, подобный ICL7107, с мизерным потреблением и такой же скоростью (пару отсчетов в секунду).
13.03.2024, 12:46
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Yuri222
там одна микросхема обычно. внешних ацп нет, да и зачем он если всё внутри любого мк есть
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2024, 13:12
индюк, так эта микра, что я написал, и ей подобные 572ПВ2/5 - это интегрируюший АЦП + ИОН + готовый вывод на индикатор (светодиодный или ЖКИ).
Зачем там микроконтроллер...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
