30.03.2024, 03:33
Сказал спасибо: 1,450
Что здесь лишнее?
Всем привет.
Реализовываю идею цветомузыки на светодиодах.
Первую свою цветомузыку сделал ещё в конце 70-х прошлого века на транзиторах П210, а позже на симисторах КУ-208, учась ещё в школе. Тогда это казалось очень крутым.
Сейчас на пенсии и решил сваять на современной базе используя в качестве излучателей светодиоды.
Перекопал много схем, но как всегда, захотелось сделать не как у всех.
В общем решил отказаться от банальных ключей и использовать микросхему усилителя мощности
Выбор пал на LM1875 по целому ряду причин, это и широкий диапазон питания, и более чем достаточная мощность - 30W, минимум модернизации и главное - очень дёшево на Али можно купить уже готовую плату.
В приложении ниже показаны три картинки.
На левой - типовое включение.
На средней - плата с Али по цене около 100 р. Собирать самому такую, дороже выйдет.
На правой показана схема после начального усовершенствования так сказать, когда убран динамик и включён светодиод.
Входные цепи выделены в цветовой прямоугольник, где видим, что по сути мы уже имеем фильтр, т.е. остаётся убрать эти цепи и заменить их на свои, что будет более чем элементарно.
Тему открыл для того, чтобы узнать, что нужно убрать или подкорректировать из деталей окружения микросхемы.
Собственно речь идёт о трёх компонентах - R3, С2 и резистора ОС - R4.
Эта обвязка как я понимаю служит для выравнивания и коррекции АЧХ и других задач и наверняка мне не нужна или наоборот, может улучшить работу каналов, если изменить параметры некоторых компонентов, например увести АЧХ в сторону ВЧ или НЧ, что в дополнении к входным фильтрам повысит качество выделение полосы.
А может вообще на этих элементах сделать фильтры НЧ, ВЧ и СЧ и тогда вообще не придётся использовать входные фильтры? Хотя, для лучшей работы лучше использовать.
Надеюсь, что суть вопроса изложил понятно.
Хочется выслушать мнение знающих.
Добавляю.
Вариант с ШИМ будет в перспективе.
Пока рассматривается аналоговое решение.
Кстати, переход на ШИМ позволит использовать это решение в качестве входного, как фильтр и усилитель сигнала, который будет подаваться на ШИМ.
Так что рассмотрение этой схемотехники в любом случае оправдано.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.03.2024 в 04:11.
30.03.2024, 04:12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: Что здесь лишнее?
Сразу извиняюсь, я ни разу не эксперт в этой области и вообще никогда глупостями вроде цветомузыки всерьез не занимался. Так что дальнейшее можете читать, можете не читать. Как пожелаете.
По уму, светодиоды нужно питать током и жестко ограничивать максимальный ток. То есть Ваш выходной каскад должен уметь ограничивать ток в нагрузке, а при нулевом входном сигнале формировать какой то, зависящий от конкретного типа светодиода, начальный ток, небульшое увеличение сверх которого позволит засветиться светодиоду на минимальной яркости. А также нужно как то учитывать нулевую инерционность светодиода (зависимость силы света от частоты сигнала) в разных частотных каналах. Иначе Вы получите какое то мерцание, но однозначного (или хотя бы повторяющегося) соответствия цвета и частоты не будет.
В первом приближении я бы предложил на выход усилителя подключить два одинаковых куска 12В светодиодной ленты, встречно-параллельно. может быть с последовательными диодами Шоттки на ток 2-3А. Метр ленты в среднем потребляет около 800мА при питании от 8 до 15 вольт. При 15В два куска ленты как раз обеспечат потребление в нагрузке около 10Вт, что есть номинал для LM1875.
30.03.2024, 08:02
Тема светододов закрыта.
С ними я работаю более 20 лет, начиная ещё с самого начала нулевых используя в бегущей строке и заканчивая мощными уже в наши Дни, поэтому я в курсе всего и в этой теме именно о светодиодах мы больше не говорим, от слова СОВСЕМ.
Меня интересует использование микросхемы, что и как можно поменять, например как я писал ранее - корректируя цепи ОС.
Никогда не занимался усилителями, поэтому для меня это сложный вопрос, хотя общее представление имею построение каскадов и создание фильтров на ОУ. Изучал примерно 40 лет назад.
Было бы идеально создать на одной микросхеме фильтр НЧ, а на другой ВЧ выполнив их на цепи ОС. Тогда бы схема значительно упростилась.
Мои смутные знания в этой области говорят, что это возможно. Пусть не с хорошей крутизной, но всё же, как дополнение в входным фильтрам.
30.03.2024, 08:03
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
1) как уже заметили - нужно выбирать напряжения линеек СД соотв. напряжению питания, а обратную связь передалать на токовую (СД вместо R4, R3 порядка 1Ом, С2 выкинуть).
2) фильтрацию придётся осуществлять лишь вх. цепями - благо. избирательность особо не нужна.
Сообщение от trampampusha
нет, только Ку.
Едва ли, там сигнал нужно будет вливать в цепь ОС совсем по-другому.
30.03.2024, 08:11
Сказал спасибо: 896
Поищите "пассивный пятиполосный эквалайзер". Мелкосхемы тут не нужны.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2024 в 08:44.
30.03.2024, 13:24
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 548 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Вот же есть готовая схема, проще не бывает. С фильтрами можно поэкспериментировать конечно.
30.03.2024, 17:23
Сообщение от zoog
нет, только Ку.
Замечательно.
Т.е. выходит, что если через ОС ослабить например НЧ, то и усиление НЧ будет ослаблено.
Логично же.
Сообщение от zoog
Ну я же просил не уводить тему от микросемы.
Тема не о светодиодах, их выборе и включении, НЕ ОБ ЭТОМ.
Сообщение от sstvov
проще не бывает.
Да уж, куда ещё проще кучи микросхем и транзисторов.
Хотя не прав, нашёл ещё проще.
Не я первый задумал использовать микросхему УНЧ для ЦМУ.
Нашёл в инете статью о цветомузыке и там тоже предлагается в качестве усилителя использовать микросхему УНЧ.
Статья старая, всек детали советские, а в качестве нагрузки - лампы накаливания.
Вот тот усилитель.
В общем попробую найти более профильный форум аудистов, может они что посоветуют.
Кстати, здесь ОС выполнена иначе, конденстор не на Общий Провод, а с делителя на вход микросхемы.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.03.2024 в 17:53.
31.03.2024, 02:16
Сказал спасибо: 450
в последний раз в этой теме - лампы накаливания сами по себе являются стабилизаторами тока (бареттерами) и для изменения яркости свечения нужно менять напряжение на лампе.
Светодиоды по сути являются стабилитронами, то есть стабилизаторами напряжения. И напряжение они стабилизируют при некотором диапазоне изменения тока через них. При превышении тока , как и с обычными стабилитронами, с светиками случается пых или ускоренная деградация кристалла, люминофора и снижение яркости свечения.
Вы выбрали фактически мощный операционник, на нем можно сделать полосовой фильтр, может быть он даже будет работать не хуже, чем на обычном операционнике 140УД1А, TL081 или LM324, только зачем? И как Вы собираетесь совмещать на одном операционнике фильтр и преобразователь напряжение-ток с ограничением максимального тока?
31.03.2024, 05:36
Опять про светодиоды.
Не нужно мне про них рассказывать, я с ними работаю более 20 лет и знаю о них уж точно не меньше участников форума.
Не нужно мне говорить про превышение тока и пых. Я в теме, так же как и в том, что светодиоды можно питать одним напряжением, без стабилизатора тока и служить они будут не меньше. Главное - не выходить за параметры ВАХ.
Ещё раз прошу не писать про светодиоды. Тема не о них.
31.03.2024, 09:10
Сказал спасибо: 896
Замечательно.
Логично же.
Вот тот усилитель.
Ну хз, по вашим словам совсем не скажешь, что имеете понятие о сд
Они чётко задают вид ос / нагр характеристики драйвера.
Далее, для вас неь разницы - в ос формируется ачх или по входу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
