16.04.2024, 15:00
Сказал спасибо: 23
управление вентилятором с шим от температуры
Всем добрый день.
есть четырехпроводной вентилятор и китайский блок. по приведенной схеме блок хорошо управляет скоростью вращения вентилятора (от максимума до остановки). Как внедрить в схему терморезистор (есть два по 3,3к и один 10к, чтобы вентилятор работал от максимума до хотя бы середины оборотов. По сравнению с величиной переменного резистора изменение сопротивления терморезистора мало и соответственно размах оборотов тоже мал. Как можно всетаки добиться хотя бы процентов 30-40 ?
(регулироваться напряжением вентилятор не хочет. работает нестабильно)
Последний раз редактировалось kgolman; 16.04.2024 в 15:03.
Причина: добавление
16.04.2024, 15:28
Сказал спасибо: 2,730
Re: управление вентилятором с шим от температуры
kgolman, соорудить преобразователь напряжения в ШИМ.
Типа вот такого
https://voltiq.ru/shop/analog-to-pwm-converter/
На вход устройство принимает плавный аналоговый сигнал от 0 до 10 В либо от 0 до 5 В, а выдаёт ШИМ с заполнением от 0 до 100%
Т.е. берете пинание сколько есть, к нему - Ваш терморезистор + резистор = делитель напряжения . Имеем аналоговый сигнал, зависящий от температуры.
К нему добавляем ШИМ модулятор с нужной частотой (сколько там нужно этому вертилятору? килогерц?). Может даже получится спаято на каком таймере типа NE555...
UPD вот - https://easyelectronics.ru/shim-regu...ere-ne555.html
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2024 в 15:31.
16.04.2024, 16:41
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Типа сфотографированного на 2й картинке?
Сообщение от kgolman
Как проверяли? Заменить 1 плечо потенциометра терморезистором 10к, а другое - постоянным примерно таким же, и заодно - увеличить в 10 раз ёмкость подсоединённого к движку конденсатора. Регулировка, впрочем, будет неглубокой. Можно умощнить термистор транзистором, подобрать номиналы, но для новичка это будет вариант неподходящий. Если не нужно сохранять имеющийся рекулятор (он, кстати, сильно избыточен по току) - лучше купите готовый терморегулятор с датчиком. Сорри)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
16.04.2024, 16:48
Сообщение от zoog
оппа, а я и не вглядывался туда.
как вариант - взять эту начинку за основу.
Измерить частоту ШИМа. Эти вентиляторы - хз какая им она нужна, думаю, что не десятки килогерц. Может единицы кГц.
У меня сейчас нет системы с таким вентилятором, чтобы посмотреть, какая частота с материнки на него идет.
16.04.2024, 19:19
Сказал спасибо: 889
Проблема в том, что сопротивление терморезистора меняется в пределах 10..7..м.б. 5кОм, 555й такое не приемлет. Без кучи костылей в смысле.
Вроде как 2 частоты вращения, которая от 800 до 2500об/мин.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2024 в 19:22.
16.04.2024, 19:30
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
Как проверяли?
я подключал терморезистор последовательно в одно плечо. потом параллельно одному плечу
Сообщение от zoog
а регулятору плохо не будет? там же было 100кОм, а будет 20 и при нагреве даже меньше. ток в пять раз увеличится.
Сообщение от zoog
типа такого?
https://www.ozon.ru/product/dc-12v-4...on--offset-140. это похоже единственный с шим. другие просто терморезистором транзистор прикрывают/приоткрывают.
16.04.2024, 19:41
zoog, мне нужно бы собрать мелкий системник как раз с таким вот 4-проводным вентилятором (но мелкий, 40 мм всего).
Есть все, кроме времени/желания этим вот прямо счас заняться.
А потом - осциллом посмотреть частоту ШИМа - сколько там килогерц.
Вангую, что в той плате у ТС такая же примерно частота (если для подобных карлсонов оно задумано),
Вашу идею - уменьшить резюки но добавить кондеров для сохранения частоты - полностью поддерживаю. Плохо, что там кондеры smd керамика (без маркировки), еще небось и Y5V окажутся или подобное Г.
Я бы посоветоват ТС-у разрисовать схему, указать номиналы резисторов, по возможности - конденсаторов. Желательно измерить частоту (посмотреть осциллом).
А мы бы тут ему подсказали, что куда и сколько.
Потому как судя по фразе
он не в курсе, как этот таймер работает.
А без схемы я боюсь что-то конкретное советовать.
16.04.2024, 20:04
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
частоту управления вентиляторами можно менять в оч широких пределах - от 1кгц до 40кгц. и уже ее шимить.
стандартная 10-25кгц.
это и из опыта измерений и из пдф разных вентиляторов.
можно даже замкнуть вход на выход (там же меандр))) и скорость вента станет 50%)))
удачи)))
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
16.04.2024, 20:10
Сказал спасибо: 889
Там видно, что стандартное
16.04.2024, 20:27
Сообщение от zoog
И это будет работать? У 555 емнип ОК на выходе?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
