18.04.2024, 13:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Схема заряда взрывается.
Привет всем!
Сделал на скорую руку схемку для заряда Li-ION аккумуляторов через BMS. На выходе получил 18 вольт без нагрузки (пробовал советский Д814Г, BZX85C18, конденсатор гасящий на 400 Вольт, на выходе 470 на 35). Схема идеально работает. Заряжает за пару-тройку часов 4 аккумулятора подключенные к BMS. После завершения заряда - срабатывает сигнальный взрыв стабилитрона и выходного конденсатора об окончании заряда. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Что не так? Вроде, не чайник...
PS: Схема моста неправильно нарисована. В реальности - катоды - плюс, аноды минус, все как надо...
Последний раз редактировалось Elya; 18.04.2024 в 14:04.
Причина: Схема моста неправильно нарисована.
18.04.2024, 14:21
Сказал спасибо: 2,730
Re: Схема заряда взрывается.
Сообщение от Elya
Вангую - сначала все же взрыв стабилитрона, а лишь затем - конденсатора.
Посмотрите допустимый ток стабилитрона и сопротивление С1 на 50 герцах - сколько он даст тока в этот стабилитрон после того, как отключится зарядка.
0,2 ампера, однако!
Ставьте поламперный стабилитрон и железяку к нему алюминиевую для охлаждения.
18.04.2024, 14:21
Сказал спасибо: 2,980
У меня, "на салфетке", получается более 2 Вт на стабилитроне. Сначала ему плохо, потом - беззащитному конденсатору?
P.S. К чему такое жабоудушение с конденсаторным балластом? Перестроить какой-нибудь импульсный блок питания на 24 В в "честный CC/CV" - не вариант?
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2024, 14:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Elya,
а посчитать ток и затем мощность на стабилитроне слабо? Стабилитрон у вас сможет рассеивать 2.5 Вт? По окончанию заряда надо коротить выход моста. Но придётся делать схему порога с гистерезисом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2024 в 14:28.
18.04.2024, 14:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
напаяй 8-10 стабилитронов да и всё....
вот будете сопли тут развозить по салфеткам........
кагмаподэ магмаподэ
18.04.2024, 15:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ForcePoint
Перестраиваю. Легко. Только конденсатор с мостом занимают спичечный коробок, можно засунуть при желании в вилку. А полноценный блок явно больше.
При окончании заряда ток потребления с блока - десяток милиампер. Что скажете, если я укажу на свою ошибку, но только в теории...
Если бы я поставил диод на выходе (последовательно к входу BMS), плюс резистор в параллель к стабилитрону, скажем, на пару килоом... Думаю, что уже не взорвалось.
18.04.2024, 15:05
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Elya
Вас ист дас "сигнальный взрыв"? Это что, система самоуничтожения?
18.04.2024, 15:13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NewWriter
Как вы догадались?
18.04.2024, 15:17
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Применить "аналог мощного стабилитрона" с требуемыми параметрами.
Например:
Сказали "Спасибо" j-Roger
18.04.2024, 15:23
Сообщение от Elya
А посчитать эффективность этой припарки для будущего мертвеца?!
Сообщение от Elya
ну-ну, попробуйте
Сообщение от Elya
а с какой целью, позвольте полюбопытствовать?
Вас не удовлетворили приведенные аргументы в постах выше?!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
