Непрочитано 29.04.2024, 00:14
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Странная схема!
Товарищь принес на ремонт кухонный вытяжной вентилятор. Открыл корпус и там маленькая платка, сразу заметил подуставший кандер по питанию 47 мкф 16в. Заменил конденсатор, проверил, роботает но как то странно с задержкой по включению. Затем внимательно рассмотрел платку, на ней микросхема 4093 (4 тригера Шмитта), транзистор С9013 и всякая рассыпуха. Стало интересно что за чудо чудесное, начал изучать топологию. Выяснил что на элементах R1-R5, D1, Q1, C1, реалезована схема задержки включения. Спрашивается зачем она там нужна эта задержка включения вентилятора?
Миниатюры:
Andre_san вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 01:03
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странная схема!
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Я много лет назад для вытяжного вентилятора в туалете специально сделал задержку на включение примерно на минуту-полторы. Нам так удобнее.
Заходишь в туалет, например, "по малой нужде" или чтобы что-нибудь взять из подвесного шкафа в туалете - вентилятор не успевает включиться и зря после выключения света не крутит. "По большой нужде" время будет больше чем 1-1,5 минуты и вентилятор с задержкой нормально включится и будет ещё вытягивать воздух несколько минут после выключения освещения в туалете.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 01:06
Shahabbas
Сказал спасибо: 541
Товарищ принес на ремонт кухонный вытяжной вентилятор.
Вентилятор с задержкой включения для туалета и ванной/душевой комнаты. Для кухни вентилятор должен быть без задержки включения.
Непрочитано 29.04.2024, 02:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
да хрен ее знает... был спрос - сделали. вот и все.
встречал вентиляторы с автоматическими жалюзи. их открывает пластина биметалл, ее нагревает неспеша резистор. ну вот пока они не открыты - вентилятор не работает.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.04.2024 в 02:21.
индюк вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 17:35
Andre_san
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Понял, значит товарищь не поназначению его использует. По его прзьбе я уменьшил задержку до трех секунд.
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2897 01.07.2024 00:30
Странная схема Jane9226 Источники питания и свет 40 03.02.2016 12:28
Странная схема блока питания Вадим3 Производственное оборудование 3 05.11.2014 15:09
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
