08.05.2024, 08:39
Блок питания с фиксированми напряжениями!
Крутится в голове идея сделать блок питания на основе не ивестного адаптера. Адаптер рабочий выдает +16 в, и +32 в. Хочется сделать стабилизированые напряжения +1.5в. +3в. +5в. +7.5в. +9в. +12в. +18в. также режим с плавной регулировкой +1.3-26в.
Думаю над тем как реализовать переключение фиксированых напряжений!? Можно пойти самым простым путем, и применить какой нибудь восьми контактный переключатель. А можно сделать электроный переключатель, но это уже будет не так банально хотя и сложнее чем просто механичесий переключатель. Накидал схемку, конечно это только первые мазки, и я не уверен что именно по этой схеме я буду делать лектронный переключатель. Какие есть варианты упростить схему и добавить запоминание выброного напряжения?
П.С. А вобще от чего этот адаптер питания, и стоит лина его основе что-то делать?
Последний раз редактировалось Andre_san; 08.05.2024 в 08:42.
08.05.2024, 08:51
Сказал спасибо: 189
Re: Блок питания с фиксированми напряжениями!
От струйного принтера он
08.05.2024, 08:57
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Вам ещё рано модернизировать этот блок питания.
Если я правильно понимаю Вашу схему - хотите ему на выход привесить LM317? Тогда почитайте сперва об основных отличиях импульсных и линейных стабилизаторов и поучитесь рассчитывать мощность рассеяния (хотя бы - для линейных).
Экзорцист 40-го уровня.
08.05.2024, 08:59
Сказал спасибо: 117
Лучше тогда взять компьютерный БП - там уже ряд напряжений есть. А переключать электронно - ограничение по току, ампер на 30 будет огромная перегревающаяся дура или куча не менее огромных реле.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
08.05.2024, 10:39
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
ампер на 30
его БП - всего ватт 20 по всем каналам, какие десятки ампер?!
Сообщение от Andre_san
Взять БП вольт на 30 или больше, а к нему уже - второй ступенью - импульсный (или несколько импульсных) DC/DC преобразователь.
Если нужно мало шумов (помех) - со ступенью линейного стабилизатора.
Т.е. фактически линейный стабилизатор , перед которым стоит следящий импульсный, который дает на вход линейного напряжение, на пару вольт превышающее выходное напряжение всего блока - минимизация рассеиваемой мощности.
08.05.2024, 11:31
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Для примера...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
08.05.2024, 11:34
Сообщение от индюк
Да, где-то у меня такой был...
08.05.2024, 11:52
Сообщение от Yuri222
Такой пойдет на lm2596s или нужно что-то другое?
А вот тут ничего не понял! После dc-dc понижайки подключить lm317?
08.05.2024, 12:06
Так примерно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
08.05.2024, 12:51
Сказал спасибо: 189
если не т цели питать хороший звук - все эти аналоговые линейные части нахрен не нужны.
да и вообще даже через линейные части иголки от шима пролезут.
хотите настоящий постоянный ток - только транс на 50 герц и только транзисторы в линейном режиме на огромных радиаторах.
у меня лабораторник был такой гибридный - все равно на осциллографе палки везде пролезают. значит и на схеме они никуда не денутся.
весь воздух и все провода засраны иголками в наше время - везде импульсники!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
