20.05.2024, 10:28
Про Бережок-V1
Случилось так, что почитав возможности, увидел монтаж видео чудо-устройства Бережок-V1 решил убедиться воочию. Шо це за звер таки! Как и было известно, что чудес в радиоэлектронике не бывает, из полудохлого аккумулятора не сделать новый если пластины съедены то съедены. Улучшить отдачу можно но чаще не этим устройством (как говорит один телевизионный персонаж не чудо!) немного попользовался ЗУ понял что нужно заменить провода, увеличить обдув маленьких радиаторов - при круглосуточной работе греются сильно. сменив кабель заменил и крокодилы по серьёзнее. Устройство позволяет выдать 20А. Первое что бросилось в глаза это позорище лицевой это синий светодиод - еще немного и под регулятором тока скроется, а при вращении руке его вдавит внутрь. Пришлось переделать это позорище. Как всё происходило можно посмотреть фото.
04.06.2024, 13:54
Re: Про Бережок-V1
Бурное количество интересующихся! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) После некоторого времени эксплуатации появился ещё некоторый опыт. Не с того не с сего взял и сгорел в начале один R0 на входе и диод в мосте в положительном плече остальное всё было исправно. Некоторое время работал и вновь бабах! Теперь второй R0, 2 диода в положительной пору волне диодного моста и3.5А предохранитель, померил ЕСР 100мкф на 350вольт значение 0.47 Ом ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) задумался и заменил на 330мкф на 400вольт.Погорельцев заменил на целые в место R0х2 заменил на фильтр от помех в сеть, дроссель встречно параллельный - работает как нормальный ЗУ. Вопрос чего ему не хватало и какова сдох? В обоих случаях концы разомкнуты при включении. И что в схеме могло коротить?
Последний раз редактировалось bocem; 04.06.2024 в 14:03.
04.06.2024, 14:31
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Про Бережок-V1
Сообщение от bocem
а что тут интересного? кружок умелые руки - просверлил 3 отверстия в другом месте.....
Сообщение от bocem
плохое качество деталей из китайского подвала. сначала сгорел диод, от этого вышибло предохранитель.
забей, бывает.
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 14:36
Сказал спасибо: 181
Re: Про Бережок-V1
у меня кстати такой же зарядник но со стрелкой и на 20 ампер. лет 7 уже работает, я его вообще не открывал.
обычно ток даю не больше 10-12 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 15:57
Re: Про Бережок-V1
Сообщение от индюк
кружок умелые руки
Дык у нас только умелые руки! С неумелыми ручонками только пустые рассуждалки! Хотел я заменить транзисторы с ТО220 на TO247 но не стал, если не сгорели значит пока пусть работают.
04.06.2024, 16:28
Сказал спасибо: 181
Re: Про Бережок-V1
Сообщение от bocem
а ток базы то как в более мощный транз вкачать?
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2024, 07:41
Re: Про Бережок-V1
Сообщение от индюк
ток базы то как
а этот параметр у этих транзисторов равный, хотя "модефикций" как оказалось, очень много. Был опыт доводилось менять то220 на 247 и на оборот опасало лишь выдержит по току или нет. Блоки 5V40A но как оказалось основная нагрузка там на вторичную цепь, а вход там с большим запасом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
