28.05.2024, 18:42
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 71 сообщении(ях)
БП на MAX1771
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Собрал схему БП на max1771/ Работает прекрасно. Нагрузку держит великолепно! Но! По даташиту осциллограммы имеют вид (1).
У меня же на токоограничивающе резисторе(2).
И, соответственно, на нагрузке (3).
Меня очень смущают эти игольчатые выбросы. Подскажите, плиз, как от них избавиться? На выходе плёночный конденсатор. Есть ли смысл зашутировать его керамикой?
Последний раз редактировалось Novichok; 28.05.2024 в 18:44.
28.05.2024, 18:45
Сказал спасибо: 212
Re: БП на MAX1771
Третий файл:
28.05.2024, 18:59
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: БП на MAX1771
Подключите оба контакта щупа осциллографа на один и тот же выходной контакт, например - минусовой. Что будет?
Шуп используете с "пружинкой"?
Экзорцист 40-го уровня.
28.05.2024, 23:27
Сказал спасибо: 212
Re: БП на MAX1771
Сообщение от ForcePoint
Сейчас такой возможности нет. Позже попробую. Щуп без "пружинки". Хотите сказать, что это наводки в осцилографе, как показано здесь?
Последний раз редактировалось Novichok; 28.05.2024 в 23:33.
29.05.2024, 11:51
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: БП на MAX1771
Сообщение от Novichok
это наводки на кабель. без наводок измерить импульсную технику практически невозможно.
если всё работает как надо, например звук не пищит не шипит - успокойся и наслаждайся
кагмаподэ магмаподэ
29.05.2024, 12:28
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,292 раз(а) в 6,385 сообщении(ях)
Re: БП на MAX1771
Сообщение от индюк
Витая пара в экране заземленном с одной стороны, со стороны осциллографа.
29.05.2024, 13:02
Сказал спасибо: 212
Re: БП на MAX1771
Сообщение от VladimirIvan
Можно подробнее? Желательно схему...
29.05.2024, 14:56
Сказал спасибо: 1,054
Re: БП на MAX1771
Если есть осциллограф с батарейным питанием, можно сравнить и сциллограммы.
29.05.2024, 15:01
Re: БП на MAX1771
29.05.2024, 15:35
Сказал спасибо: 212
Re: БП на MAX1771
Не понял, как витую пару приделать к щупу осциллографа...
Классический ШИМ
SwanSwan |
Источники питания и свет |
95 |
18.03.2021 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
