Непрочитано 29.05.2024, 15:40
Samuyl
Сказал спасибо: 13
Samuyl на пути к лучшему
По умолчанию stm32f4 не подключается к CAN шине
Добрый день форумчане. У меня тут проблема с которой не знаю как справится. Есть у меня 2 платы со 103 контроллером и 407, купленые на Али. На сайте smartMode.info есть замечательные статьи по CAN шине, откуда я и взял код. 103 подключил быстро на приём данных, 407 не могу. USART1 выдаёт какой-то мусор, а контрольный светодиод не загорается. Есть подозрение, что микроконтроллер не входит в прерывание из-за неправильной настройки baudRate в регистре CAN_BTR. Я использовал CAN Bit Time Calculation, но это не помогло. Тогда я настроил генерацию от HSE таким образом, чтобы было как у stm32f103 на шине APB1 - выставил в дефайнах PLL_N = 128, PLL_P = 4, PCLK1 = 16. Частоту я проверил подключив MCO2 к SYSCLK с делением 5. Осциллограф показал 25,6 мегагерц, то же показал и CubeMX. Но и это не помогло. Я перепробовал много разных вариантов, потратил 3 дня, и ничего. Может я что-то делаю не так? Будьте добры покажите в какую сторону копать.)))
Тип файла: zip stm32f407vet6.zip (242.6 Кб, 0 просмотров)
Головой ДУМАТЬ надо, а не гвозди забивать!
Samuyl вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 16:17
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32f4 не подключается к CAN шине
самый простой способ проверки бодрейта - начать передавать (но не в шину а просто в воздух так сказать) и посмотреть длину импульсов, сравнить их с шиной.
индюк вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 19:26
Samuyl
Сказал спасибо: 13
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Я попробую. Хотя пока не совсем понимаю как.)))
Samuyl вне форума
Непрочитано 29.05.2024, 20:17
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Samuyl Посмотреть сообщение
что? в чем порблема включить кан шину на передачу и передавать байты???
индюк вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 11:48
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,114 раз(а) в 530 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
У 407 в наличии 2 CAN интерфейса. Зашить один на передачу, а второй на прием. И сесть логическим анализатором на шину. И все сразу станет ясно.
Или возьми любой заведомо рабочий пример для CAN в интернете, прошей и посмотри на правильную работу.
Хотя
407, купленные на Али
нужно проверять. Всякое бывает с Алишными чипами.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 11:52
Samuyl
Сказал спасибо: 13
На том конце can шины висит ардуина и пересылает фреймы по разным частотам baudRate. Я повесил ещё одну на прослушку. Она не видит stm. За то хорошо видит передающую ардуину. Я пробовал слушать на разных частотах, но stm не передаёт и не читает.
Samuyl вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:21
Samuyl
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Хотя нужно проверять. Всякое бывает с Алишными чипами.
Из логических анализаторов - только две ардуины.)))))
Samuyl вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:58
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
А осциллограф есть? Можно простейший. Глянуть времянки сигнала.
Было у меня что-то похожее. Передача велась на дробной нестандартной частоте. По причине моих кривых рук. А второй аналогичный модуль с кривой скоростью нормально сигнал видел. Ибо работали на одной скорости.
Непрочитано 30.05.2024, 13:12
индюк
Сказал спасибо: 189
ну так ты много не наработаешь.
купи на озоне фнирси хотя бы
https://www.ozon.ru/product/ostsillo...rds=fnirsi+dso
индюк вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 13:24
Samuyl
Сказал спасибо: 13
Осциллограф у меня есть. Я проверял им линию. А как времянку глянуть?
Samuyl вне форума
Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине? Winlin Источники питания и свет 31 03.02.2020 01:48
Нужна плата которая по протоколу SPI подключается в devboard на базе ESP32 an4leks Предложения по работе 12 20.10.2019 22:34
как прочитать сообщение по шине CAN режиме самопрослушки. retro55 ARM 11 21.06.2018 14:37
Передача байтов по 16бит шине void F() ARM 11 30.06.2014 17:21
Не подключается по HDMI ТВ-box к LCD TV BobN Видеотехника 12 13.02.2014 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
