27.03.2009, 13:54
#1
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
12F629 не работает GP4. Где моя ошибка?
ВСЕМ, Добрый день!
Бьюсь уже долго, и понять не могу где моя ошибка.
Проблема следующая, нужен повторитель сигнала. Собрал простенькую схему на пике 12ф629, GP5 и GP4 входы, а GP1 и GP0 выходы. Так вот у меня получается , что GP4 постоянно видит "1". Применить GP2 не предлагать, он в дальнейшем будет нужен. Вот что я наваял на асме. Не пинайте новичка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл: 8776105.rar
27.03.2009, 14:38
#2
Сказал спасибо: 13
Re: 12F629 не работает GP4. Где моя ошибка?
Сообщение от svn69
#include ‹p12f629.inc›
PCL equ 02h
STATUS equ 03h ;standard register files
GPIO equ 05h
ANSEL equ 04h
EEDATA equ 09Ah
EEADR equ 09Bh
OPTREG equ 081h
TRISIO equ 085h
EECON1 equ 09Ch
EECON2 equ 09Dh
Зачем определять регистры если они УЖЕ определены в файле p12f629.inc
Просмотрел на первый взгляд вроде правильно.. не компилировал и не проверял. Может в конфигурации запрограмировал GP4 как выход OSC?
Кстати.. как вход можно пользовать и RESET=GP3 и даже как ВЫХОД.
Код:
;конфигурация - внутрений генератор, и все ножки как I/O
banksel0 macro
BCF STATUS,RP0
endm
banksel1 macro
BSF STATUS,RP0
endm
#define input0 GPIO,2
#define input1 GPIO,4
#define output0 GPIO,1
#define output1 GPIO,5
ORG 0x000
banksel1
CLRF GPIO
BSF input0
BSF input1
banksel0
CLRF GPIO
banksel CMCON
MOVLW 07h
MOVWF CMCON
banksel ANSEL
CLRF ANSEL
banksel1
MOVLW 4Eh
MOVWF OPTION_REG
banksel0
;Повторитель
cikl BTFSS input0
BCF outputO
BTFSС input0
BSF outputO
BTFSS input1
BCF output1
BTFSС input1
BSF output1
CLRWDT
GOTO cikl
END |
27.03.2009, 15:01
#3
Сказал спасибо: 21
в MPLABe идет всё как написано, лью в ПИК и тут всё подругому. На выходе GP1 постоянно висит "1". поменял местами GP5 c GP4 стал висеть выход GP0. То есть проблема не ввыходе, а именно во входе.
27.03.2009, 15:16
#4
Сказал спасибо: 21
GP4 проверил запрограммирован как вводвывод
27.03.2009, 15:30
#5
Сказал спасибо: 21
проверил ваш наброски, исправил ошибки... резуль тот же, висит "1". Регистр ANSEL не нужен он используется только 12ф675, а у меня 12ф629
Прикрепленный файл: 1279943.rar
27.03.2009, 16:24
#6
Сказал спасибо: 13
Сообщение от svn69
Угу.. автоматом из твоего проекта перетащил...
Сообщение от svn69
чеслово странно... нету под Рукой 629 проверить в железяке.. но работать должно... всё вроде бы выполнено что бы работало:
1) порты заданы на ввод и вывод
2) компаратор отключен
3) страница РАМ=0
попробуй такую фигню.. должен меандр на выводе
Код:
cikl
btfss output0
goto setout
bcf output0
goto endcikl
setout
bsf output0
endcikl
goto cikl |
а потом подключиш вместо ВЫХОДА другой ВХОД
Код:
cikl
btfss input0
goto setout
bcf output0
goto endcikl
setout
bsf output0
endcikl
goto cikl |
27.03.2009, 16:37
#7
Отключите встроенные резисторы, может, они мешают
MOVLW 8Eh
MOVWF OPTION_REG
И banksel CMCON banksel ANSEL - это что ???
27.03.2009, 18:51
#8
Сказал спасибо: 13
[quote="urry"]Отключите встроенные резисторы, может, они мешают
MOVLW 8Eh
MOVWF OPTION_REG
quote]
ДЫК.. резисторы там более 20 КОМ... неужто перевешивают входной согнал ?
Да кстати... ты сигнал подаёш откуда? каково выходное сопротивление источника?
Сообщение от urry
banksel - это команда препроцесора MPASM, установить банк RAM в котором находится указываемывй регистр...
banksel CMCON ... аналогично banksel 0... т.к. CMCON находится в 0 банке..
Применятеся banksel CMCON и banksel ANSEL и banksel EEDATA, banksel EEADR, banksel ADRESL, и.тэ.дэ.
Для того что бы при переносе кода в другой кристалл не было путаницы с банками если адресуемый регистр находится в другом кристале находится в другом банке. MPLAB пропишет нужный банк по файлу Pxxxx.inc.
27.03.2009, 23:50
#9
Сказал спасибо: 21
Сообщение от picavr
Код:
cikl
btfss output0
goto setout
bcf output0
goto endcikl
setout
bsf output0
endcikl
goto cikl |
Код:
cikl
btfss input0
goto setout
bcf output0
goto endcikl
setout
bsf output0
endcikl
goto cikl |
Попробовал, теперь не "1", а "0". Волшебство какое то. Дело в том что с этим кодом у меня изделее работало пока не наступили морозы. Потом начались глюки, то работает то нет. Поменял PIC, результатов не дало. Стал разбирать в коде. Только не понятно, как оно до этого работало? 8O Завтра соберу тоже самое на другой плате, с другими деталями, может чё нибудь упустил.
28.03.2009, 00:46
#10
Сказал спасибо: 24
Послушайте urry уберите подтяжку. Он плохого не посоветует.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
