11.06.2024, 16:17
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Инструмент для снятия изоляции с тонких проводов
Собсна все ясно из картинки.
11.06.2024, 16:32
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Инструмент для снятия изоляции с тонких проводов
Для тонкого МГТФ-а - дуговая ("плазменная"(кит.)) зажигалка. Лучше, если две дуги - "крестом".
Опробовано, удобно.
ПЫСЫ Опробовано на 0.03...0.12 - никто никого (кроме изоляции) нигде не пережигает.
И для особо непонятливых - не "классическая", а дуговая зажигалка.
Последний раз редактировалось akegor; 11.06.2024 в 20:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.06.2024, 17:33
Сказал спасибо: 698
Сообщение от akegor
Опробовано, удобно.
Тоже опробовано. Неудобно.
11.06.2024, 19:49
Сказал спасибо: 115
Ну, ХЗ. Щипчиками для ногтей я в такой роли не пробовал пользоваться. А вот классические бокорезы - удобно. Еще мне пару лет назад на работе "обжигалку" подогнали для МГТФ, но там какое-то совсем неудобное напряжение: 36В. У меня вообще нет блоков питания на это. И регулируемые все больше 30В не дают (особенно когда ампер-другой надо выкачать!).
Классической зажигалкой никогда не пользовался для этих целей, т.к. чаще всего нужно снимать изоляцию с проводов 0.03..0.15. Пережечь - запросто.
12.06.2024, 01:46
Сказал спасибо: 2,091
Рацуха: перед применением попробовать кусануть сталистую проволоку.
Зазубрина-щербина будет как раз давать эффект того, что если жилой попасть ровно в неё, то жила остаётся целой.
Или там (на картинке) есть ограничитель хода?
П.С.: Никак не могу найти в продаже стрипер, которым пользовался на предыдущей работе.
Типа такого, но "фирма". В Интернете не хочется покупать. Отсутствие люфта и качество металла по картинке не видно.
Последний раз редактировалось mtit; 12.06.2024 в 14:45.
12.06.2024, 03:03
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Тут у нас где-то есть старая тема по этой нужде, и там -- бритвенное лезвие, вращающееся вокруг провода. Какой-то амер, вроде, придумал.
Чуть ли не серийно выпускается у китаев.
Я тогда сделал ту конструкцию сам и удивился, насколько пристойно работает и не надрезает провод.
По-моему, на 5-й 6-й страницах там пошла об этом речь.
Ну, и дальше в той теме...
Мтит, да, на ногтерез легко ставится упор - ограничитель хода: сообщение #70 там.
12.06.2024, 07:34
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Алмазным надфилем в старых бокорезах делаем различной глубины пропилы.
Сто лет в обед идее.
12.06.2024, 10:00
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от VladimirIvan
Уже сделано за нас - например:
Стриппер для зачистки тонких проводов ProsKit 8PK-3001D
Пользую его больше десятка лет.
Объемы работы, правда, мизерные.
МГТФ-0,05 не очень зачищать, особенно если кончик провода должен выглядывать из изоляции на полмиллиметра - миллиметр. Т.к. самый мелкий пропил чуток великоват в этом конкретном изделии.
Тут - или снимать изоляцию больше, потом лишний провод убрать бокорезами, ну и можно дважды кусануть изоляцию перед снятием, с поворотом провода на 90 градусов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.06.2024, 11:07
Сказал спасибо: 698
Сообщение от mtit
Магнит видите? Регулируемый.
12.06.2024, 11:33
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kabron
Магнит видите?
Нет. Какая-то фигнюшка, предположительно, железного цвета. Без пояснений точнее по фото не идентифицируется.
При пользовании не смещается?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
