18.06.2024, 08:37
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Генератор Хонда.
Всем доброго дня! Перепал по случаю генератор Хонда em5500cxs, трёхфазный, погуглил всё, что касается платы AVR(регулятор напряжения), выдал мне вот это-31700-Z22-E31, фото прикладываю. Но на генераторе посадочное место под прямоугольный блок AVR, прямоугольная плата AVR предлагается аж с 14-ю проводами! Более-менее разобрался с проводами-3 красных и чёрный-3 фазы и ноль, 2 чёрных на диодный мост-12 В, теперь задача разобраться, что идёт на 4-контактную фишку-2 жёлтых, коричневый и синий, и что за фишка с 2-мя оранжевыми проводами.... Находил схемы для этих генераторов, цвета проводов не совпадают... Кто в теме-помогите, пожалуйста разобраться! Мотор оживил(12 лет стоял без движения), теперь с этим хотелось бы. Заранее благодарю!
22.06.2024, 15:50
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Re: Генератор Хонда.
Не хочется такого предполагать, но похоже, Вас где то как то кто то чем то обманул. Так как Интернет не знает о том, что Хонда выпускала под таким кодом EM5500CXS трехфазный генератор. Почему то все считают, что он должен быть однофазным.
вот тут есть фото и инструкция со схемой https://honda-electric.ru/generators/em5500cxs/
22.06.2024, 17:32
Сказал спасибо: 325
GarryZZ, Спасибо за ответ, хоть один ответил. Да, я заметил, что все описания для однофазного, даже Ваша ссылка, там единственное-переключение 110-220 В. Трёхфазные мне попадались, но блок AVR везде скобкой, а не прямоугольный, коммутации на 8 проводов нигде не нашёл... А вообще при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сам генератор убит наглухо! В обмотках какие-то алюминиевые вкрапления, и якорь не звонится. Короче-в топку! Но всё равно спасибо.
28.06.2024, 09:34
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Даже представить боюсь, что нужно сделать с якорем, чтобы он перестал звониться. Разве что, звонить его через щётки, которые стерлись и не контачат - заменить щётки. Сейчас можно подобрать просто по размеру, сточить лишнее.
По поводу мелкой алюминиевой стружки - она не повлияет на ходовые качества, максимум продуть сжатым воздухом.
Если имеются КЗ, то их тоже можно определить - в тырнете масса советов, как это сделать.
28.06.2024, 12:35
Сказал спасибо: 325
true71, Я уже нашёл обрыв в якоре-где обмотка к клемме приварена(там не пайка, сварка), Пока ставлю на паузу, есть у меня детектор КЗ витков, звать его DSL 8240L, очень выручает, made in Russia. Спасибо ещё раз за помощь. Если статор живой-буду вычислять, что ещё за обмотки, кроме фазных и измерительной, и по каким обмоткам ориентироваться AVRу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
