15.07.2024, 14:23
HP LJ M176n
При сканировании с ПК пропадает связь с принтером (выходит сообщение "не удалось установить связь со сканером"), бывает на 10 листе, бывает на 2-ом. Шлейф и лампу сканера менял. Иногда при этом принтер перезагружается, иногда нет. Пробовал на нескольких компьютерах. Проблема при соединении с ПК и по USB и по LAN, разницы нет.
15.07.2024, 14:49
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: HP LJ M176n
Сообщение от Денмурад
Сколько годков аппарату? Если больше 5, то надо было начать с проверки блока питания.
Экзорцист 40-го уровня.
15.07.2024, 15:01
Re: HP LJ M176n
Принтер старый, больше 5 лет в работе. Блок питания проверял, работает исправно.
15.07.2024, 15:10
Сказал спасибо: 2,763
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: HP LJ M176n
Это принтер + сканер в одном корпусе?
Под нагрузкой , близкой к реальной, осциллографом + мультиметром, все каналы выходных напряжений?
15.07.2024, 16:00
Re: HP LJ M176n
Осциллографа нет, а мультиметром именно под нагрузкой проверял напряжения, все есть, значения стабильные.
17.07.2024, 13:38
Re: HP LJ M176n
Установил только драйвер принтера и сканера (без дополнительных программ) и через обычную программу (не от HP) второй день сканирует без пропаданий.
Сказали "Спасибо" Денмурад
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
