17.07.2024, 18:30
На каком устройстве может быть на корпусе пульсирующее напряжение 220В?
Возможно это устройство неисправное.
Вот осциллограмма напряжения на корпусе относительно нулевого провода розетки или относительно "заземлённого"водопроводного стояка
![](https://i.ibb.co/zFfL03D/IMG-6932.jpg)
Цена 1 деления - 100 Вольт
Форма такая как при однополупериодном выпрямлении.
Данное напряжение есть на стояке отопления в кухне. Вероятно кто то
на другом этаже попытался заземлить на него какой то электро прибор. Стояк не заземлён, так как на нижних и верхних этажах есть уже вставки из пластиковых труб
Ток короткого замыкания с этого изолированного от земли стояка на НОЛЬ в розетке составляет 15 мА.
17.07.2024, 20:14
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: На каком устройстве может быть на корпусе пульсирующее напряжение 220В?
у любого современного прибора. потому что а входе фильтр от помех состоящий из кандюров и варисторов.
тут возможно ктото неправильно ноль/землю развёл и какая то лампочка или зарядка на ноль работает
кагмаподэ магмаподэ
17.07.2024, 20:58
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Любой электроприбор с не заземленным корпусом имеет на корпусе потенциал в половину питающего. Или около того.
Причина - на входе стоят фильтрующие конденсаторы, которые образуют емкостной делитель.
И да-же если этих конденсаторов в явном виде нет - их роль будут выполнять паразитные емкости.
17.07.2024, 20:58
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
У исправного там будет абсолютный синус, а не 1п/периодно выпрямленный.
Рус987, я бы сначала нашёл это устройство - какое бы оно ни было, ни его ноль, ни земля не должны контачить с трубой - если это не сам котёл или что-то врезанное в трубу. Ищите.
Сообщение от DanilinSA
Нет, не будут(с). Их там десятки пФ в худшем случае, у чел. тела м.б. больше.
17.07.2024, 21:46
![](https://a-r-s.ru/wp-content/uploads/18-729.jpg)
Нет. Вот как выглядит напряжение на незаземлённом корпусе электроприбора, имеющего фильтр помех ![](https://i.ibb.co/rpBbgCy/IMG-6933.jpg)
Амплитуда около 100 Вольт. Это - на корпусе стиральной машины.
А вот на стояке - форма напряжения - как после однополупериодного выпрямителя.
И ещё ток короткого замыкания с такого фильтра на ноль розетки составляет всего лишь 0.5 мА, я проверял. Потому что в фильтре ток ограничен малой ёмкостью конденсаторов. А ток со стояка на ноль розетки - 15 мА.
Последний раз редактировалось Рус987; 17.07.2024 в 21:50.
18.07.2024, 10:07
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Рус987
варианты
- подключено много приборов (имхо менее вероятно - чтобы 15мА получилось)
- утечка у такого помехоподавляющего конденсатора
- какой-то умниц по соседству чего-то подключил...
и это почему-то как-то контачит с этой трубой...
может нагреватель у соседей как-то криво подключен... без заземления корпуса
18.07.2024, 11:33
Сообщение от Yuri222
варианты
Но тогда была бы нормальная синусоида?
варианты
- может нагреватель у соседей как-то криво подключен... без заземления корпуса
проводка в квартирах советская, нет третьего заземляющего провода. Хотя кто то мог уже и новую провести себе, с тремя проводами. Но опять же вопрос - почему ВЫПРЯМЛЕННАЯ синусоида?
18.07.2024, 11:43
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
организовал себе PE от водопроводной трубы. А если соединить кучу всего с сетевыми фильтрами, да плюс импульсные питалки почти во всей "куче всего", то что что там может твориться - Аллах его знает.
18.07.2024, 11:50
Сообщение от Рус987
как вариант - у соседа где-то применен однополупериодный выпрямитель...
18.07.2024, 12:01
Сказал спасибо: 896
Сообщение от Рус987
Эти ёмкости иногда и после выпрямителя стоят.
Сообщение от Рус987
Что-то пошло не так)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
