20.07.2024, 21:29
Сказал спасибо: 885
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Зарядное предназначено для зарядки NI\CD аккумуляторов шуруповертов напряжением от 7.2в до 24в и током 2.5 ампера. Но ток при подключении любого аккумулятора с любым напряжением не превышает 100 ма. На холостом ходу зарядное выдает напряжение 40в. Подскажите в чем может быть причина.
Последний раз редактировалось никвас; 20.07.2024 в 21:31.
20.07.2024, 23:03
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Телепаты в отпусках, а мой хрустальный шар сегодня затуманен.
Нашли ли схему? Делитесь ссылкой.
Вскрыли ли? Шлите сфокусированные фото с разных ракурсов.
Экзорцист 40-го уровня.
21.07.2024, 19:33
Сказал спасибо: 3,275
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Схема есть. Успехов!
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
22.07.2024, 00:30
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Чудова схема, начиная с того, что ток по входу Is вытекающий и на ПХ там будет 15В вместо 0,1..1.
22.07.2024, 00:32
Сказал спасибо: 898
Сообщение от никвас
Сгоре резистор - датчик тока, усопли электролиты, стабилидроны, обдроны...
24.07.2024, 00:27
Сказал спасибо: 885
Сообщение от zoog
ничего горелого нет, а вот о датчике тока поподробнее если можно
24.07.2024, 01:02
Три параллельных резистора по 0,22 Ом...
24.07.2024, 03:12
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
http://www.78294.ru/forum/10-340-1
никвас, давайте отсекать всё исправное.
Измерьте напряжения для начала а следующих точках.
При холостом ходе и при подключенной батарее.
Может быть температурный датчик а батарее вышел из строя?
Последний раз редактировалось mtit; 24.07.2024 в 03:57.
24.07.2024, 10:27
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
ничего горелого нет
горелое - как я понимаю, подразумевается не только в прямом смысле.
Усохшие электролиты тоже я бы включил в эту категорию.
Проверьте емкость сетевого электролита (который на 400-500 вольт) и в цепи питания ШИМ контроллера (100мкФ * 35в на схеме).
Ну и заодно всех остальных. Но не обычным мультиметром общего применения.
Или просто подпаяйте им в параллель что-нибудь заведомо исправное половинной примерно емкости. И выходным тоже можно помощь в параллель подбросить. Только с емкостью не переусердствуйте - если там стоит сотня микрофарад - то и добавьте параллельно половину или столько же, но не 500-1000, которая может оказаться под рукой
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.07.2024 в 10:31.
24.07.2024, 11:56
Сказал спасибо: 898
Сообщение от Yuri222
Проверьте емкость
Вроде уже давно признано, что это вредный совет. Так можно отбраковать только полностью усохшие электролиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
