Вчера, 18:43
Непонятный случай попадания пульсирующего напряжения на стояк отопления.
Несколько дней назад на стояке отопления на кухне появилось выпрямленное напряжение размахом около 200 В. И оно сильно бьёт током.
![](https://i.ibb.co/8zxRWtg/IMG-6932.jpg)
Цена 1 деления - 100 Вольт
Форма такая - как при однополупериодном выпрямлении. Напряжение мерилось относительно нулевого провода, а также относительно стояка водопровода. Стояк отопления изолирован от земли потому что на третьем этаже и на 8 этаже есть уже новые пластиковые участки трубы.
Щитки со счётчиками расположены на лестничных клетках в коридоре.
Путём поочерёдного отключения напряжения, подаваемого на счётчики квартир, удалось установить что если отключить подачу фазы на счётчик на квартиру на 3 этаже, то напряжение на стояке пропадает. Интересный момент, что в самой квартире также есть автомат и если отключать его, то напряжение на стояке всё равно остаётся!
На участке между выключателем фазы, идущей на счётчик в щитке и квартирой, подключен ещё провод идущий на видеокамеру с ИК-подсветкой, установленную на потолке в коридоре, и ещё, со слов хозяина квартиры, от этого же выключателя запитан ящик интернет провайдера вместе со стоящим внутри UPS-ом. И если этот выключатель выключить, то напряжение на стояке пропадает.
В квартире на кухне визуально не видно подключения чего либо к трубе, также повторюсь, что при выключении внутриквартирного автомата, напряжение на стояке остаётся. Я предполагаю, что напряжение на трубу может попадать по арматуре в железобетонном перекрытии (стены дома кирпичные). Видеокамера закреплена на потолке и труба отопления проходит также в потолке. Но против этого говорит то что это не одна ж/б плита, и даже не соседняя, а через три плиты.
А каковы Ваши версии? Может ли блок питания видеокамеры, возможно при какой то неисправности, давать такое вот напряжение - по форме как после однополупериодного выпрямителя?
А может быть причина -- это ящик провайдера в коридоре, который со слов хозяина квартиры, подключен к его счётчику? (хотя может то ящик не провайдера, а UPS самого хозяина?)
Я предложил для эксперимента отбросить провода, идущие на видеокамеру, он отказался, сказал что когда нибудь сам пригласит электрика и попробует.((
Последний раз редактировалось Рус987; Вчера в 19:15.
Вчера, 19:43
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: Непонятный случай попадания пульсирующего напряжения на стояк отопления.
Дайте провод со стояка на водопроводную трубу и забудьте о проблеме. Бить током перестанет. Можно подумать, что всё остальное в Вашем доме идеально.
Вчера, 19:56
Сообщение от kirillkt
Не факт что такое заземление не нарушится со временем.
И ещё не хотелось бы чтобы по обоим стоякам шёл ток, он хоть и небольшой 15 мА, но будет постепенно проедать трубы?
Вчера, 22:06
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
"Стояк... Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..."(почти классика)
Ну очень трудно себе представить стояк без напряжения. Ненапряженное тело стоять не будет.
Сегодня, 04:33
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Рус987
...не хотелось бы чтобы по обоим стоякам шёл ток...
За отопление платите? Это называется оказание услуг не отвечающее требованиям. Если снабжающая организация не реагирует, заявление в прокуратуру отрезвит руководство владельца сетей.
Сегодня, 10:13
Сообщение от kreking
Вы имеете ввиду организацию снабжающую теплом или электроэнергией?
Владельца электросетей или тепловых сетей?
Сегодня, 10:42
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от Рус987
А выдернуть вначале UPS из розетки? Если "наводка" пропадет - начать выдергивать уже из УПСа подключенное к нему оборудование.
Если есть где-то внутри одного из аппаратов неисправность - то не вижу другого метода, кроме - вскрыть его и потрошить до выяснения/устранения...
А что там может быть... Ну, диод оборвался в мосту (встречал такое), утечка в конденсаторе... Они хоть и заявдены на киловольты, но попался бракованный один в партии при изготовлении. Или весть производитель такой "бракованный", но дешевый зато...
Сегодня, 11:26
Сообщение от Yuri222
УПС со слов хозяина квартиры, стоит внутри одного из 2 ящиков провайдера, стоящих в коридоре, то есть розетки я не вижу, может быть она и есть внутри ящика провайдера. но он закрыт. Со слов хозяина квартиры провода, идущие на оборудование провайдера почему то идут на тот же выключатель, который коммутирует фазный провод, заходящий в счётчик его квартиры. Увидеть это я не успел, так как хозяин открывал коридорный щиток ненадолго.
Последний раз редактировалось Рус987; Сегодня в 11:29.
Сегодня, 11:58
Сообщение от Рус987
ааа, теперь понял - это оборудование обслуживает, вероятно, как минимум весь подъезд (сесчала подумал - только эту квартиру).
- а с какого, извините, хрена его поцепили на рубильник той квартиры?! Уедет хозяин в отпуск на месяц или на удаленку в другую страну на голик и обесточит свою квартиру тем рубильником - все остальные окажутся без услуг этого провайдера?!
- все же выяснить, откуда эта наводка на трубу (косячит оборудование провайдера или камера виновата - кстати - камера чья - того товарища или общественная?)
Сегодня, 11:58
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
А почему бы тупо не накатать жалобу в УК/ТСЖ? Пусть штатный "электрик с корочкой" разберётся.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
