Непрочитано 24.07.2024, 01:35
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Когда высокотемпературная краска окончательно твердеет?
Есть разные балончики черной краски для каминов-барбекю. Крашу ляминьку тонким слоем, запекаю час как производитель сказал. После остывания краска действительно каменеет, кончиком скальпеля не царапается.
НО (!). Если детальку обратно нагреть - краска "размягчается" Это проходит со временем, но после запекания вот такая вот фигня, и НИКТО из производителей не пишет, что надо подождать несколько дней, еще попечь и т.п.
Собсна, вопрос - когда все-таки процессы в краске окончательно завершаются, чтобы она на всех температурах (до 300С) была твердой? Если я правильно понимаю, все такие краски на 550-800-1200С примерно одной и той же химии, и там должны быть общие закономерности.
p_v вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 16:29
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда высокотемпературная краска окончательно твердеет?
Все теплостойкие краски - для чёрного металла, если специально не указан алюминий.
Вот кусок настоящей инструкции производителя:
Миниатюры:
Алексей_ПП вне форума
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
p_v (Вчера)
Непрочитано Вчера, 01:01
p_v
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
О, сенькс, хорошо что напомнили. Общался с ребятами из Церты, они точно в теме шарят.
Попробую 3 часа пожарить на максимальной рабочей температуре.
Про 72 часа, если ничего не путаю, мне суппорт говорил что это для обычных температур. Если потом высокие нужны - все равно запекать надо.
Думаю, тут уже вопрос сцепляемости-долговечности, но в моем случае с этим проблем не было ни на одной краске. Зубилом паяльный столик атаковать никто не станет. А вот если платой шоркнуть когда краска размягчилась - может не эстэтично выйти.
p_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
