12.08.2024, 20:21
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
USB-осциллограф Hantek DSO2090: как заставить работать под Windows10 ?
Довольно давно купил осциллографическую приставку Hantek DSO2090 (см. фото).
Драйвер на прилагаемом CD есть только под WinXP. С ним на старом ноуте всё работало нормально (версия 7.1.0.6). Для общего развития сейчас захотел подключить девайс к ноуту с Win10. Упёрся в проблему: драйвера для Win10 найти не смог, а с текущей версией работать не хочет (комп не видит устройства, хотя в списке поддерживаемых ОС там, где я скачивал драйвер ( ссылка), Win10 указана) . Что можно сделать в такой ситуации? Как-то выкинуть работающую вещь из-за отсутствия дров жалко, хотя на нём свет клином не сошёлся, да и решить возникшую проблему было бы любопытно.
Буду благодарен за советы "по-делу", другие (типа "выкини", "засунь в ж..." и т.п. прошу не давать!).
Последний раз редактировалось tim1960; 12.08.2024 в 20:56.
12.08.2024, 20:33
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: USB-осциллограф Hantek DSO2090: как заставить работать под Windows10 ?
Сообщение от tim1960
Как вариант - купить старенький ноутбук, поставить на него подходячую систему, порадоваться, что железка заработала. Плюсом - гальваническая развязка с сетью (на аккумуляторе).
12.08.2024, 20:38
Сказал спасибо: 309
Сообщение от akegor
Да этот вариант понятен, но хотелось бы решить проблему именно для современного ноута (Win10)...
12.08.2024, 21:07
Есть у меня подобный. Валяется за ненадобностью. Когда его получил - радовался. Но недолго - до первого серьёзного применения. Оказалось - софт ни в дугу. Занялся поисками вариантов. Пользы было немного. Хантек его выпустил и быстренько забил на свой продукт - появились новые, а старые поддерживать - отвлекать спецов от новых разработок и уменьшать продажи новых, поскольку "и старые неплОхи".
Такая у них политика. Энтузиасты "из народа" тоже ничего путём не сделали (для моего варианта). Ну, это в пользу "выкинуть и забить".
По существу. Из-за политики Хантека дров на десятку не найдете, а старые дрова никак не вкорячите. Маялся подобной дурью, но уже понял бесполезность. Кстати, подобный вопрос у меня со сканером от Бэнка. Но у меня на компе две системы - семерка 32 бита (под которой сканер нормально работает и работает нужный 32-бит софт) и десятка 64 бита на повседневные нужды и под современный софт, которого под 32 бита нету.
13.08.2024, 01:10
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Под виртуальной машиной не пробовали?
13.08.2024, 01:35
Сказал спасибо: 309
Сообщение от mtit
Терпеть не могу виртуальные машины - это такой дикий тормоз (по крайней мере, на моих компьютерах)! Поэтому, для меня это тоже не вариант...
13.08.2024, 07:29
Сообщение от mtit
Не все дрова способны там прижиться. Ну и да, тормоза...
13.08.2024, 10:47
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
...это такой дикий тормоз...
В таком случае стОит увеличить ОЗУ.
13.08.2024, 10:58
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
По моему опыту - там не в ОЗУ проблема, а в скорости "проброса" USB. Можно поискать, как "пробросить" в гостевую ОС сам USB-контроллер "материнки". Но для этого, НЯЗ, нужна поддержка IOMMU в чипсете (для Virtual Box).
Недавно соседи приживляли старый драйвер под десятку. Осталось такое описание процесса:
Запустили windows10 в нужном режиме по этому алгоритму (https://sbis.ru/help/roz/cashbox/settings/off_check?tb=tab3):
1. Откройте «Пуск/Все параметры/Обновление и безопасность/Восстановление».
2. В разделе «Особые варианты загрузки» нажмите «Перезагрузить сейчас».
3. После перезагрузки выберете «Поиск и устранение неисправностей/Дополнительные параметры/Параметры загрузки» и нажмите «Перезагрузить». Подождите, пока появится меню выбора параметров.
4. Клавишей 7 или F7 выберите «Отключить обязательную проверку подписи драйвера».
После этого exe-шник всё равно не установит драйвера. Но в "Диспетчере устройств" при подключенном к USB устройстве можно обновить драйвера вручную, подсунув адрес куда файлы драйвера распаковались. При обновлении будет Красное предупреждение о том, что нет сертификата, но его можно и нужно игнорировать.
Работает устройство либо только после такой же перезагрузки c включением "режима игнорирования подписи".
Либо в командной строке под правами администратора можно запустить
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
После чего компьютер всегда будет загружаться в тестовом режиме, а драйвера и устройство будут работать. Отключение режима, соответсвенно, через команду:
bcdedit.exe /set TESTSIGNING OFF
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2024 в 11:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
