Непрочитано 24.09.2024, 17:26
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Не та светодиодная матрица.
В прожекторном светильнике перегорел светодиод! Мощьность его 10 ватт 36 вольт. Хозяин прожекторного светильника купил новый, и я его сразу проверил led тестером на прямое падение напряжения. На мое удевление оно составило 7.58 вольта. На сколько я понимаю этот светодиод расчитан на 9-12 вольт. Я не ошибаюсь с выводом?
Миниатюры:
Andre_san вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 17:52
Yuri222
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не та светодиодная матрица.
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
каким током этот тестер тестирует светодиод?
я бы предположил, что это явно не 36-вольтная матрица.
Но - если в светильнике эта матрица питается источником тока с допустимым вых. напряжением, диапазон которого "охватывает" нужное значение для этой матрицы - то есть вероятность, что так и было задумано, и это было нормально...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 18:10
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
"Беглый" просмотр 10-ваттных светодиодов в аналогичном корпусе выдал такие варианты:
9-12V; 4150-4500К; 900mA
9-12V; 6000К;1000mA
9-11V; 6000-6500 К; 1050 мА
27-33 В; 4000-4500К; 300 мА
j-Roger вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 18:21
Andre_san
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
7.3 mA
Диапазон напряжений драйвера 30-40 вольт. Я думаю если на этот светодиод подать такое напряжение долго он не поработает.
Непрочитано 24.09.2024, 18:31
Andre_san
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Ну не знаю, в одном интернет магазине нашол такую же матрицу с нужными параметрами
Миниатюры:
Непрочитано 24.09.2024, 18:53
Yuri222
а какой ток выдает тот драйвер?
У меня есть предположение, что при перегрузке он может выдать и меньшее напряжение на выходе.
Т.е. если эта матрица в состоянии выдержать ток, выдаваемый драйвером, то выход драйвера мог бы и просесть по напряжению.
Конечно, это не есть хорошо ни для драйвера, ни для светодиода (если рассчитывать на долгую работу светильника).
7.3 mA
я бы попробовал соорудить нечто, выдающее примерно 0,1-0,15 ампера - и матрица не сгорит, и напряжение, при котором она работает, можно будет оценить точнее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.09.2024 в 18:56.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 18:59
zoog
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Были СОВы на 12В, которые начинали гореть (частично) на 6В, на 8В врубалась ещё 1 ветвь, на 11..12 - вполную. При этом никаких чипов я не разглядел %().
zoog на форуме
Непрочитано 24.09.2024, 20:16
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Andre_san, вот еще тут в Космодроме есть
Но сначала нужно посмотреть на
И менять светодиод, если подходит по току.
В идеале - чтобы была и такая же цветовая температура, как у почившего..
j-Roger вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 21:06
Andre_san
На драйвере указано AC 0.45-0.2A
Миниатюры:
Непрочитано 24.09.2024, 21:15
Andre_san
Andre_san, вот еще тут есть
Спасибо! Придется возвращать светодиод, и если это просто банальная ошибка продавца то поменяют на нужный. А если халатность то придется заказывать на космодроме или на Али там тоже есть.
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.63.07 | Высокое качество, 30-36 В, высокая мощность, встроенный светодиодный чип, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт, SMD COB, светодиодная лампа, сделай сам, для прожектора
https://a.aliexpress.com/_EIqXfNf
Последний раз редактировалось Andre_san; 24.09.2024 в 21:19.
Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG) alxchep Ремонт оргтехники 4 08.09.2022 09:50
LED. Светодиодная панель 12 Вт Andry111 Барахолка электронных компонентов 16 18.05.2018 11:05
Матрица светодиодная с доп элементами - что внутри trampampusha Источники питания и свет 48 01.03.2018 18:47
Светодиодная китайская лампа Electric75 Источники питания и свет 4 06.11.2014 14:07
LCD матрица о минимальном потреблени энергии Ivan_G Видеотехника 11 24.11.2009 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
