25.09.2024, 13:33
Сказал спасибо: 8
Помогите с переводом текста по биполярным транзисторам с английского
Здравствуйте, помогите пожалуйста с переводом.
1) "Ft extracted at 6.5 GHz"
2) "ft versus ic extrapolated from 6.49 GHz"
Перевела:
1) Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) выявлена при частоте 6.5 ГГц
2) граничная частота (ft) в сравнении с интегральной схемой (ic) выявленной при частоте 6.49 ГГц
Тема: Моделирование для биполярного PNP-транзистора с частотой 80 ГГц с использованием межфирменной вертикальной биполярной модели (VBIC)
Правильно ли переводила?
Последний раз редактировалось Falconist; 25.09.2024 в 13:35.
25.09.2024, 14:10
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Помогите с переводом текста по биполярным транзисторам с английского
Сообщение от Лера431
...помогите пожалуйста с переводом...
Или ссылку выложите, или документ. По двум строкам перевода не будет, даже от ИИ.
25.09.2024, 14:18
Сказал спасибо: 8
Файл - исходник по моделированию биполярных транзисторов.
25.09.2024, 14:41
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kreking
Прикрепила документ.
25.09.2024, 15:26
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
тема - моделирование посредством применения IC-CAP.
термин extraction в данном контексте подразумевает получение (извлечение) набора параметров моделируемого устройства. Это один из основных алгоритмов моделирования.
Вам требуется изучить IC-CAP Modeling Handbook, в интернете есть полный текст, скачивайте, изучайте.
По второму пункту - дословный перевод "зависимость ft от ic, значения свыше 6.49ГГц расчетные"
ft - граничная частота
ic - видимо, ток коллектора, так как на 5 странице вашего документа график подписан снизу "collector current (A)"
исправление: вторая книга
автор M Linder
DC Parameter Extraction and Modeling of Bipolar Transistors
тоже может быть полезна.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 25.09.2024 в 15:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
25.09.2024, 15:56
Сказал спасибо: 8
Сообщение от GarryZZ
Вам требуется изучить IC-CAP Modeling Handbook, автор M Linder, в интернете есть полный текст, скачивайте, изучайте.
________________________________________________
Скажите, а что такое Collector to N Isolation? Изоляция от коллектора к N- слою?
25.09.2024, 16:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Чтобы переводить, надо знать хотя бы основные основы.
Одной из характеристик транзистора является зависимость
граничной частоты, по нерусски - transition frequency - fT
от тока коллектора - Ic.
Эта зависимость приводится почти во всех даташитах.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
25.09.2024, 16:16
Сказал спасибо: 26
Определение и способ измерения fT есть в ГОСТ 18604.9-82 и соответствующих
нерусских стандартах.
Получение численного значения fT производится линейной экстраполяцией
относительно некоторой измерительной частоты, которая непременно
оговорена:
25.09.2024, 16:19
Сказал спасибо: 26
Измерительная частота на этом графике как раз и равна 6,5 ГГц:
25.09.2024, 16:20
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Алексей_ПП
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
