Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 29.11.2024, 08:42
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,415 раз(а) в 561 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Хочу попробовать найти схему ARA2224
ARA2224 это стабилизатор на автогенераторе. Простейшее устройство если бы была схема я бы сам сделал схему с более надёжными деталями! А то эти кеты задрали уже своим контрафактом, даже положенный гарантийный срок не выдерживает. Жаль, что нет такой возможности, сдохло устройство, рас!И сгорели те деньги, что были заплачены жулику и не только у последнего, а с начала цепочки, что нарушила технологию! Вот только это всё мечты несбыточные!!! А вопрос в том: Имея схему "стаба" разработать максимально надёжную схему. Ведь для себя любимого не чего же не жалко, и цены у спекулянтов сразу и на всегда упадут в ноль!!! Я пытался найти, что то хотя бы похожее, ни чего. А схема залита в пластик и что там ХЗ! может есть кто пошел дальше-расковырял этот пластиковый сейф? Поделитесь если конечно не основа вашей торговли
Миниатюры:
Название: Без имени.jpg
bocem вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 13:52
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Хочу попробовать найти схему ARA2224
понятно, не кто не занимался, а тем не менее схема электронная и выход у неё стабильный 14.3V а как сдохнет так начинается борт-сеть вытворяет что только хочешь! и 15 и 17 и даже 20 вольт от сюда и ошибка Р0560
bocem вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 14:20
Yuri222
Сказал спасибо: 2,883
Сказали Спасибо 2,793 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
bocem, это регулятор-зарядник кислотных аккумов для автоса?
Когда-то лет 15 назад делали подобную штуку для моцика - там было пару шт. относительно мощных полевиков + TL431.
принцип действия заключался в том, что когда приходящее с генератора мгновенное напряжение превышало установленный порог (схема на TL431) - полевик закорачивал обмотку, генератор крутился условно говоря вхолостую. После доли оборота, когда напряжение понижалось до нуля - процесс повторялся.
Как-то примерно так работало, ничего не грелось.
Понятно, что у автоса все помощнее - это выбором полевиков решается (может быть еще драйвер к ним понадобится).
Может быть Вам стоит самому расковырять его и сколоть схему?
Пластик - размягчить в кипятке или феном, и отколупывать аккуратно.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 29.11.2024, 15:09
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,581
Сказали Спасибо 11,954 раз(а) в 5,985 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
не кто не занимался
Хотели сказать "никто"?
Нет у неё стабильного выхода, это не стабилизатор, а "регулятор напряжения", который регулирует напряжение в бортсети подключая/отключая обмотку возбуждения генератора (подавая на неё питание). Схема работает в ключевом режиме, поэтому особо греться там нечему (при условии грамотности схемотехника, создавшего это чудо).
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Незачем её закорачивать, достаточно ток прервать.
Схем таких РН - туева хуча, на любой вкус и цвет.
Что касается отказов таких схем, то вариантов два - руки из нижних плеч и полужопия вместо полушарий у создателя и проблемы в генераторе. Первое лечится "самолепными пельменями"(при условии достаточной квалификации) или поиском готового нормального варианта, второе - разборкой и перетряхиванием генератора.
akegor вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 15:11
shevcha
Сказал спасибо: 5,471
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 59 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Вывести от щеток провода и повесить любой хоть самодельный, хоть от классики РР в удобном месте.
shevcha вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 15:35
bocem
Аватар для bocem
Да наверно так и придётся сделать ковырять самому. Правда такой брикет не доводилось разбирать но возможно придётся. Интересно как ухитряются делать некачественно так, что через пару месяцев разваливается схема (последняя работает пунктиром то есть то нет, без какого либо алгоритма, как попало!) надо схему обвязки, что от куда и куда заказал книжку по ремонту вот придёт займусь вплотную.
bocem вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 21:13
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,082
Сказали Спасибо 3,244 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Судя по клеммнику для 2 проводов - можно предположить, что у неё есть основной вход цепи 15 (питание) и дополнительный (измерение напряжения на клемме + аккумулятора). Плюс масса.
Так что - можно проверить её на стенде и перетрахнуть проводку.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 22:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,575
Сказали Спасибо 18,868 раз(а) в 6,543 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Стенд состоит из ЛБП и лампочки.
В браузере набираете "Как проверить реле-регулятор".
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 00:00
akegor
Аватар для akegor
Плюс масса
На фото не видно массы, скорее, она передается через один из штырей разъёма, а второй - от замка или реле зажигания.
перетрахнуть
Если намек на известную личность, "ператрахнуть".
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Лучше "регулятор напряжения" - ответы будут посерьёзней, чем от тех, кто его называет "реле", потому как у серьёзных людей и терминология серьёзная. За много лет я это уже понял.
akegor вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 00:36
VladimirIvan
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
На автомобиле нет регулятора напряжения. Есть реле-регулятор. И называется оно так со времен взятия Очакова.
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Видеомагнитафон. Goldstar P23W. Схему. Найти. INIL Видеотехника 3 14.11.2008 04:38
Помогите найти схему микроволновки Daewoo KOR-61AP master12003 Поиск схем. Делимся схемами 1 09.09.2008 01:20
[Решено] Пожалуйста!Помогите найти схему USB фонарика AlL Источники питания и свет 30 23.07.2008 15:56
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
