30.11.2024, 00:57
Сказал спасибо: 2,581
Сказали Спасибо 11,954 раз(а) в 5,985 сообщении(ях)
Re: Хочу попробовать найти схему ARA2224
Сообщение от VladimirIvan
И называется оно так со времен взятия Очакова.
С Очаковских времен многое изменилось. Ну, кроме, разве что, замшелых мамонтов. Или тех, кто не думает, что говорит (например, жертвы ЕГЭ).
А специалист, если он таковым является, старается идти в ногу с прогрессом и вещи называет своими именами.
VladimirIvan, мне очень жаль, что приходится Вам об этом рассказывать. Честно, не ожидал...
Для справки. "Реле-регулятор" так назвали из-за того, что в той куёбочке стояли только реле и ни одного полупроводника и применялись они для генераторов постоянного тока, которых в современном автопарке нету как класса. Поначалу для генераторов переменного тока применяли релейно-транзисторные (пример - РР380 от "копейки") и быстро перешли на полностью безрелейные, чисто полупроводниковые. И стали они называться "регуляторами напряжения", хоть и старые замшелые пни оставили в названии "РР...".
30.11.2024, 01:20
Сказал спасибо: 7,575
Сказали Спасибо 18,868 раз(а) в 6,543 сообщении(ях)
Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения) — компонент электрической системы транспортного средства; механическое, электромеханическое или электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети напряжения в определенных границах.
30.11.2024, 08:20
Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения)...
"Откуда дровишки?"(с) Положите на место. Или засуньте обратно. Я же говорил, поиск по какому словосочетанию приведет к информации от Специалистов. А уровень автора приведенного Вами определения виден по
...электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети...
Что тут не так? Специалист - поймет.
30.11.2024, 13:23
Сказал спасибо: 2,883
Сказали Спасибо 2,793 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Интересно как ухитряются делать некачественно так, что через пару месяцев разваливается схема (последняя работает пунктиром то есть то нет, без какого либо алгоритма, как попало!)
достаточно залить жестким компаундом - от температурных перепадов оторвет/сломает мелкий компонент на плате, и может начаться подобная свистопляска.
По небрежности (просмотру) подобное может встречаться даже у известных производителей. Но крааайне редко, скорее - никогда (сам видел такое 1 раз в серии компьютерных БП фирмы FSP).
Бывает и косяк при разработке - чего-то недоучли или провели улучшение без учета/расчета возможных последствий. Тоже встречалось.
30.11.2024, 13:45
Сказал спасибо: 3,082
Сказали Спасибо 3,244 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не надо ля-ля. РР380 - чисто механический (см. книгу Шувалова), я его техобсуживал 1-2 раза и ушёл он вместе с машиной. По крайней мере, на конец 1975 года - механический.
Экзорцист 40-го уровня.
30.11.2024, 15:44
Сообщение от ForcePoint
Не надо ля-ля
Може чо и напутал - лет-то скоко пролетело?!
Были такие, плевался на них... А ихню фамилию забыл.
30.11.2024, 15:52
Кстати, электронный регулятор напряжения в сети автомобиля - работает в релейном режиме.
02.12.2024, 15:32
Сказали Спасибо 1,415 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Вот схема подключения этого узла только не понятно как проходит граница этого устройства.
02.12.2024, 16:26
Сообщение от bocem
непонятно как проходит граница этого устройства
А чо тут непонятного?! Где написано его имя - "регулятор напряжения" - там и граница. И всё оно находится в общих границах устройства "генератор".
Питается (вместе с обмоткой возбуждения) от отдельной секции выпрямителя. Обратная связь от бортсети через штырь "SENSING", индикаторную лампу выключает подачей напряжения бортсети на штырь "ЛАМПА" (при неработающем генераторе там "земля").
03.12.2024, 07:37
Сообщение от akegor
Дык не сходится! Сколько там нарисовано концов и сколько реально, при том одна щётка у всех конструкций звонится на 6 или 7
есть единственное название выводов нашел
К стати пластмасса не простая 100градусов ей пофигу жесткость не меняется не так и просто расковырять
Последний раз редактировалось bocem; 03.12.2024 в 11:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
