05.04.2009, 23:36
Коэф. усиления ОУ?
По какой формуле расчитывается коэф. усил. ОУ на этой схеме?
Какие номиналы сопротивлений для коэф. усил. 196?
05.04.2009, 23:43
Сказал спасибо: 76
А в том документе откуда это нету расчета чтоль ?
Давайте документ.
05.04.2009, 23:50
мне почему-то кажется, что в документе ку 250 . нет ?
05.04.2009, 23:51
нэма. док-т от микрочипа MCP6V01 datashit.
05.04.2009, 23:52
Именно 250.
05.04.2009, 23:52
Именно 250.
05.04.2009, 23:59
Экстрасенс, наверное... Ку усилителя определяется соотношением резистора ОС к входному. Если входной в 250 раз меньше, то...
06.04.2009, 00:14
...то чтобы получить коэф. усил. 196 , нужно входные/196, а не на 250? Измениться ли при этом компенсация холодного спая? Нужно ли для неё пересчитывать резисторы?
06.04.2009, 00:30
Сообщение от urry
неа, имхо.
чуть больше чем 125 , может 135
06.04.2009, 11:10
Сказал спасибо: 76
MCP6V01/2/3 family of operational amplifiers have input offset ...
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22058b.pdf
EQUATION 4-5:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
