06.04.2009, 23:19
P-cad. дублирование соединений
В программе p-cad shematic рисую принципиалку.
потом список соединений экспортирую и подгружаю в псб.
НО! заметил что появился контакт которого не было.
пробил по схеме... оказалось что эти соединения вообще не пересекаются, но у них одинаковое имя. поэтому псб понимает это как контакт.
Почему так получается? и как исправить, чтоб такого не было и номера соединений были разные.
а то после принципиалки еще и соединения в pcb проверять не хочеться.
07.04.2009, 02:48
Линии и точечки в схематике — это для людей.
Программы внутри оперируют именами. «Net Name», «Netlist»
В редакторе схем где-то есть команда "подсветить всю сеть". Если Net не раскидан по многим страницам схемы, то хорошо всё видно. Ещё есть команда "получить список всех портов элементов, подключенных к данной net"
Исправить просто — выбрать, в какой из "полусетей" меньше портов (или их удобнее править), отсоединить эти порты от сети, и подключить к новой (друг у другу). Проверить имя сети не помешает.
ИМХО лучшая практика — большим (многопортовым, разбросанным по страницам, попадающим в testpoint list и дп.) и/или важным межсоединениям давать имена руками. Это даст массу преимуществ потОм.
Есть одно "но". Возможно, у одного из библиотечных элементов ошибка в описании портов — они "запараллелены" внутри элемента. Я давно в пыкаде не работаю, но АФАИК там такая фича присутствовала и иногда (после кривых рук "библиотекарей") портила жизнь.
07.04.2009, 08:53
спасибо за пояснения....
только так и не нашел как самому давать имена соединениям..
когда пробовал переименовать одно, то второе доже переименовывалось ))))
а с библиотеками все нормально.
для себя я их сам делаю. так что ошибок там нет )
07.04.2009, 10:12
В схематике правый клик на цепи и в окошке "проперти" вводишь имя цепи. Еще был у меня по молодости глюк - присвоил выводу ElecType - Power и они сами соединились... в ПСБ
07.04.2009, 10:18
В схематике, если переименовать цепь в свойствах цепи (пр. клик на участке цепи) то переименуется вся цепь, а если в свойствах порта, то переименуется только фрагмент цепи, непосредственно подсоединенный к порту. И он отсоединится от остальной цепи.
07.04.2009, 11:11
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Схему в студию! + имя сети (Net Name), с которой проблемы. На пальцах как-то непривычно
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
07.04.2009, 11:20
Спасибо за помощь...
разобрался в чем дело.
почему-то цепи разные а одинаковые имена были. почему так получилось так и не понял. надо просто удалить один из повторяющихся проводников и прорисовать его под новым именем.
на будущее буду знать что отслеживать номера соединений нужно когда рисуешь соединения, а не потом лазить и выискивать ошибку.
всем риспект.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
