07.04.2009, 14:39
Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи.
Добрый день!
Ситуация такая, с помощью микроконтроллера dspic33 надо измерять частоту. Сигнал заводится на встроенный в микроконтроллер компаратор. Все бы хорошо, но компаратор показывает много срабатываний при изменении уровня сигнала. Вопрос, как можно это победить программно? На ум приходит только задержка в прерывании при срабатывании компаратора , но сомневаюсь в грамотности такого решения. Вот код тестирования:
Код:
int cmp = 0; // Число срабатываний компаратора
void __attribute__ ((interrupt, auto_psv)) _CMPInterrupt(void) // Прерывание по срабатыванию таймера
delay(100000); // Задержка от дребезга, может есть что лучше?
if (CMCONbits.C1OUT == 1) cmp++; // Если по переднему фронту, то увеличиваем число срабатываний
_CMIF = 0; // Сброс флага прерывания компаратора
int main(void)
CMCON = 0x0550; // Настройка компаратора
CVRCON = 0x00CF; // Настройка внутренней опоры
_CMIE = 1; // Разрешение прерывания
while(1)
Display_num(cmp); // Показать число срабатываний
Буду благодарен за советы.
07.04.2009, 16:10
А почему не использовать ССР модуль для захвата частоты, если конечно частота соотносимая!
А от дребезга, можно поставить фильтр который отрежет дребезг !
07.04.2009, 16:27
Сообщение от ajborman
Теперь я тоже задаю себе вопрос зачем я решил частоту сигнала с уровнями в пределах питания мк мерить компаратором.
Я может не совсем понимаю, но дребезжит именно выход компаратора по которому и срабатывает прерывание и сигнал тут мало что вносит... Просто я сейчас тупо на калибраторе уровень меняю и вывожу число раз срабатывания компаратора. Без задержки в прерывании может доходить до тысяч... И компаратор внутри мк, тут уж фильтрами не побалуешься. Хочется программного решения.
07.04.2009, 17:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Dreamer888
А в чём проблема? Введите в компаратор ГИСТЕРЕЗИС. На ещё через одну цифровую ногу выводите наружу стостояние компаратора и через резистор на вход компаратора организуйте гистерезис, как это обычно и делается.
07.04.2009, 17:48
Я имел ввиду фильтр между выходом компаратора и входом на модуль захвата частоты !
07.04.2009, 17:50
Сообщение от picavr
К сожалению, не силен в этом. Надо просто соединить выход компаратора с ногой на которую подается сигнал через резистор? Не пожскажите, из каких соображений выбирается величина сопротивления?
07.04.2009, 18:01
picavr прав, можно внешней сопротивление запаять, или сделать программный гистерезис(при срабатывание менять опору) !
07.04.2009, 18:48
Именно последнее я сейчас и реализовал, все вроде работает хорошо - беру шинель, иду домой.
07.04.2009, 18:57
Сказал спасибо: 13
ГИСТЕРЕЗИС это собственно и есть изменение опорного уровня при изменеии состояния выхода.
08.04.2009, 11:14
Сообщение от picavr
Я ж не спорю. Правда всё ещё интересно, как ввод резистора между выходом компаратора и входом дает этот самый гистерезис и из каких соображений выбирают величину резистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
