10.04.2009, 12:23
Сказал спасибо: 429
Непонятка со слотом для сетевой карты
Собрал из старья офисный компьютер (в государственную конторку, нищую по определению). Процессор - Intel Celeron 1 GHz. ОС - Windows XP. Мама - старая, без интергированной сетевухи (тип сейчас не припомню, а вскрывать корпус - влом). Машина работает и задачи удовлетворяет.
Поскольку в конторе проведена сеть, начал ставить сетевую карту Realtek на 8139-м чипе. Карта новая, снабжена диском с дровами. При установке возникла проблема: дрова ставятся, но сетевуха отказывается работать (вывешивается код ошибки 10 - "проблемы с работоспособностью"). Сносил и переставлял дрова раз пять - результат тот же. Начал тупо переставлять в разные слоты. Наконец, на 4-м (сверху) слоте всё заработало.
Вопросы:
1. Так и должно быть (т.е., имеет значение, в какой слот ставить), или это особенности мамы?
2. Это характерно только для сетевух или и для других карт (звуковых и т.п.)?
10.04.2009, 13:57
Такое бывает, встречал , особенно на старых мамках,
иногда помогает в BIOS поменять физические прерывания по слотам (что эквивалентно перетыканию по слотам) , или же поставить там всё на автомат.
Ручная подгонка требуется для оптимизиции быстродействия девайсов , использующих один физичесий номер прерывания из-за их недостатка . Иногда могут быть необъяснимые причины неработоспособности, но как-то это уже в прошлом.
10.04.2009, 14:07
Сказал спасибо: 429
Спасибо. В БИОС не лазить не рискнул, хотя такая мысля была, т.к. там все прерывания стояли именно на автомате.
Собственно, поскольку все заработало, интерес больше тиаритиццкого плана, для "общего развития".
17.04.2009, 21:49
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
А зря в БИОС не слазили. Хороший способ убить время. Пока пролазеешь все менюшки - глядишь и время пролетело.
А если серьёзно - раньше во всех версиях БИОСА был пункт "загрузить настройки по умолчанию" ("... default..."), потом появился второй - "оптимизированные". Наверное в Вашем компе только эти два предустановленных набора и есть (потому как старый). В новых, там и поболее вариантов должно быть, но не суть. При очистке КМОП-памяти (разрядилась батарейка), несовпадении контрольной суммы , невозможности загрузки и пр. и пр. настройки автоматически возвращаются на "умолчание". О чём и свидетельствует надпись на экране.
Т.е проводя экперименты, вернуться назад можно одной командой меню. tauP10 объяснял как можно увеличить быстродействие (через БИОС). Моё мнение - ни к чему. Хитроизвратившись добились мы прироста (0.000х%). Поставили ОС. Отдали заказчику. Он в первый же день дважды по кнопке питания с интервалом в 5 секунд заехал. Настройки БИОС - в "по умолчанию". Операционная система начнёт вопить - "найдено..., отсутствует..., отключено...". Вспоминай потом как в БИОСЕ всё стояло.
Так что, "делай как ... манаджеры компьютерных магазинов". Все настройки - "по умолчанию".
А для интереса - можно слазить в этот самый БИОС, потыкаться по менюшкам, чтоб знать что железяка может. К примеру - будильник "халявный".
25.04.2009, 08:42
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Доброго дня всем! А вставлю-ка я и свой грошик...
Налетел на эти же грабли,на вроде бы не очень старой МВ. Тоже собирал, кажется 845+РIII+(что-то там еще). на все это нужно было нахлобучить Вин98++. После установки обнаружилось, что бортовая звучка- явно скорбная на один канал. Поставил что-то от креативов. Вот тут-то система полезла в пузырь,ни звук, ни сеть нормально работать не хотят. Решить удалось сносом злочинцев+ чисткой реестра+ последовательной установкой сначала звучки, и только потом сетевой карты. А иначе - никак!
Кстати, mtit прав в отношении умолчаний в BIOS - пусть лучше там все живет, как может (особенно если куда-то на сторону).
Может, кому поможет?
25.04.2009, 09:02
Сказал спасибо: 27
Да, еще,(да простит модератор за флуд),любопытную трактовку слова - "манаджеры" я здесь увидел. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Улыбнуло! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Рискну добавить еще одну: "манАгер".
Это - менеджер узбекского "разлива". То есть который продает все, не понимая, что он продает. Здесь игра слов: в узбекском языке "манА" соответствует русским "вот" или "пжалста" в зависимости от контекста.. Да, велик могучий... Гы!
Может, кому пригодится?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
