12.04.2009, 07:47
Сказал спасибо: 7
Проблема с запуском pic16f876/877
Прошу не пинать, но уже всю голову сломал.
Имеется pic16f876A. На плате разработчика работает прекрасно.
Втыкаю в свою - тишина. Оторвал всю периферию - тишина.
Tактовый генератор работает (на кварце частота имеется) но программа не выполняется - висит наглухо.
Танцы с бубнами показали, что иногда проц заводится когда пальцем касаюсь выводов в районе порта А.
На MCLR все как положено - +5В.
Самое противное, что это уже не в первый раз - до этого аналогично себя вел pic16f877A в другом устройстве - он запускался только при подключенном внешнем устройстве.
Чувствую, что где-то у меня лажа со схемотехникой, но не могу понять где.
Питание - кренка с обвязкой. В одном случае от Импульсного AC-DC преобразователя, в другом - трансформатор с выпрямителем.
Может что с портами нужно сделать неиспользуемыми? я их и на вход и на выход ставил - бесполезно...
Или конденсаторы куда по питанию воткнуть?
Помогите плз...
12.04.2009, 08:59
Сказал спасибо: 74
470нФ максимально близко к ножкам питания. Где то читал MCLR нельзя подключать напрямую к питанию, только через резистор, 10-20к подходит. A может разработчик у вас кривой, похоже на типичное зависание. Лечится включением таймера старта, WDT, BOR. Фюзы в студию пожалуйста.
12.04.2009, 09:13
Сказал спасибо: 7
Насчет разработчика - разработчик это я а плата - EasyPic5 mikroelektronica.
Фузы:
HS, PWRT-on, WDT- ит ак и эдак, BOR-off, LVP-off, CP-off CPD-off.
К MCLR подключаю через RC цепочку.
Насчет таймера включения - после подачи питания делаю сброс - проц не заводится. Конденсатор попробую, спасибо, хотя на эталонной плате его нету.
12.04.2009, 10:44
Сказал спасибо: 172
Со схемотехникой однозначно косяк. Я не знаю, что у вас за схема такая, что мк не запускается. У меня PIC16F876A запускался даже на проводках. Вот вам статья на будущее Помехоустойчивые устройства
12.04.2009, 12:34
Сказал спасибо: 7
За статью спасибо - изучу.
Просто думаю, что проблема тривиальная, но для меня не разрешимая на сегодня. В понедельник попробую с конденсаторами по питанию поиграться...
13.04.2009, 08:18
Сообщение от zms2003
Фузы:
Если EasyPIC5, то, наверное, в MikroC работаете, тогда галку BODEN_ON поставьте, чтобы МК заводился при питании меньше 4 в. И смотрите питание, конденсаторы на питание ставьте, как сказали. У меня, кстати, тоже EasyPIC5.
13.04.2009, 20:04
Сказал спасибо: 7
Не... я на Knudsen Data С компилю. Насчет Boden спасибо, попробую(я его всегда офф делаю). Хотя на ногах строго 5В висит и я его (проц) сбрасываю.
Сегодня он даже работал несколько секунд после припаивания конденсаторов к ногам питания... Правда до конца поэкспериментировать не удалось - в Москву пришлось ехать . Завтра продолжу.
13.04.2009, 20:38
Сказал спасибо: 74
Рабочее напряжение PIC16F87xA с 4 до 5 Вольт. LF другое дело. Выключение BOR черевато. Да и прекрасно можно различить откуда чип ресетировался. И принять меры при восстановлении нормального питания
Удачи!
14.04.2009, 00:57
Я не знаю что означают слова "на плате разработчика работал нормально" но попробую предположить что программа прошивается в дебаг моде, и в отрыве от компа конечно работать не будет....
14.04.2009, 03:45
логично, действительно , если прошивать плату в режиме отладчика (дебаггере), то в отладочном режиме будет работать, но при отключении от компа и при перезапуске питания процессор зависнет.
Прошивать пик-процессор нужно в режиме программатора, тогда все будет ок.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
