14.04.2009, 03:54
Пуск однофазного асинхронного двигателя
Сможет ли кто нибудь помочь решить такую задачку.
Однофазный асинхронник на компрессоре, соответственно 20А рабочий ток, порядка 100А пусковой. (Конструкторов убивать убивать убивать)
Ограничитель тока, схема плавного пуска, частотник. Все что угодно чтобы убрать пусковой ток до более или менее человеческого. Годится готовая коробочка, спаять тоже могу.
Недаром подчеркнуто однофазный - у крупных брендов нихрена нет. Граница где то на 3кВт, для однофазных.
15.04.2009, 20:04
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Можете попробывать дедовскую схемы плавного пуска.Балластное сопротивление+реле времени+шунтирующий пускатель(контактор).
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.04.2009, 20:39
Ага, именно к чему то подобному и склоняюсь
16.04.2009, 08:28
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
а зачем тебе плавный пуск
16.04.2009, 08:53
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Как устроен этот двигатель (тип, марка)? С расщеплёнными полюсами, с повышенным сопротивлением в одной фазе (это по питанию он однофазный, а по принципу действия - вращ. поле - двухфазный), с конденсаторами пусковыми и рабочими ...??)
Скорее всего он пускается при эллиптическом вращ. поле
и (при прочих равных условиях) средний момент мал,а токи велики, если есть доступ к обмоткам (как они намотаны?), то можно попробовать сделать сдвиг фаз 90 град при пуске(Посмотрите: Алиев Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах, может какие-нибудь светлые мысли придут http://listlib.narod.ru/elektrotehnik/aAliev.htm)
Kard
16.04.2009, 08:55
а что если попробовать тиристорный регулятор тока, тем более что плавный пуск, есть схемы собранные на отдельных элементах, а не на микросхеме. нагрузка стоит в цепи переменного тока, поставить более мощные элементы, которые выдерживают более 10А. схемы небольшие.
16.04.2009, 10:26
Сказал спасибо: 742
А двигатель осилит , запустить компрессор при дедовском способе ? , тоже и при тиристорном регулировании момента на валу может не хватить чтоб прокрутить механизм.
16.04.2009, 12:21
движок осилит, там просто заменить диоды на более мощные в цепи управления, ток больше 10 ампер и усё путём.
16.04.2009, 14:10
Сказал спасибо: 742
диоды диодами, а вы прикинте если пусковой ток под 100А,
вы его ограничите скажем 60А т.е 3х кратно от номинального,во сколько раз упадет мощность ? к тому же компрессор может запускаться под давлением, что также не способствует легкому пуску.
Здесь нужен частотный привод, другое решение как то не приходит в голову.
16.04.2009, 14:45
Сказал спасибо: 98
Сообщение от E_C_C
Я вот тоже об этом думаю: можно ли вообще ПЛАВНЫЙ ПУСК делать, если в нагрузке - компрессор? 8O И не уверен, что частотник тут поможет: все равно при пуске, когда скольжение максимально и ток будет максимальным.
ЗЫ Аналогия: нужно сделать ПЛАВНЫЙ ПУСК для циркулярной пилы, застрявшей в бревне
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
