15.04.2009, 19:37
Подключение вентилятора
Помогите чайнику, нужна прин. схема подключения вентилятора от двух источников переменного тока.
15.04.2009, 19:57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Подключение вентилятора
Сообщение от 981954
А по подробней, что за вентилятор?
А два источника это АВР(автомат включения резерва), или что?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.04.2009, 21:18
Нет, есть две комнаты и смежный вентилятор вытяжки, свет в комнатах включается отдельными выключателями при этом один из них еще запитывает вентилятор. Надо сделать так, чтобы вентилятор включался от любого из двух выключателей и при обоих включенных выключателях.
15.04.2009, 21:19
16.04.2009, 00:16
Сказал спасибо: 522
Два диода развязки и реле, включающее вентилятор
16.04.2009, 05:21
Сказал спасибо: 99
Сообщение от 981954
Выключателями не получится. Нужно как минимум по тумблеру с перекидными контактами, в каждой комнате.
16.04.2009, 08:10
Как-то так:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16042009/7682177.gif)
16.04.2009, 08:13
Если есть возможность подключения к фазе до выключателей, то еще проще:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16042009/5690880.gif)
16.04.2009, 08:21
Сообщение от vg155
спасибо, еще проблема на сколько ампер брать диоды и можно ли без реле подключить.Вентилятор не знаю на сколько ватт, знаю, что простой бытовой однофозный, стоит в вытяжном канале.
16.04.2009, 09:26
Сказал спасибо: 742
я раз вышел из такого
положения установив двойные выключатели,но поставил на них одинарные клавиши.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
