18.04.2009, 18:40
#1
Автомобиль
На сайте http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/18.htm есть схема зарядно-десульфатирующего устройства. Возможно ли использование этой схемы для такого аккумулятора как 6СТ-190А?
18.04.2009, 21:17
#2
Сказал спасибо: 429
На первый раз (в соседней теме) название и размещение я исправил сам, сделал скидку для новичка, но Вас это ничему не научило. Темы с неинформативными названиями в нетематических форумах впредь буду просто удалять.
19.04.2009, 00:32
#3
не понял о чём это Вы
19.04.2009, 11:02
#4
Сказал спасибо: 429
Вы открыли 2 темы с одинаковым названием "Автомобиль", но в одной речь идет о сигнализации, а в другой - о зарядке аккумуляторов. Что должны понимать под этим названием посетители? Вот и не удивительно, что их нет. Хорошо, у меня канал "толстый", а у кого - "тонкий"? На "Паяльнике" обе Ваших темы были бы уже в мусорке. Посмотрите по названиям других тем, подумайте над своим вопросом...
19.04.2009, 14:25
#5
Спасибо за совет.
19.04.2009, 14:30
#6
Сказал спасибо: 429
Короче, вторая сверху тема в данном разделе (первая прикрепленная) полностью соответствует Вашему вопросу. Поместите его туда, а эту тему я удалю, как дублирующую.
20.04.2009, 00:34
#7
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
для 190а ток заряда 19-20а а разряда(десулфатации 2а),из того выходит что трансформатор Т1 должен быть не мене 300вт по мощности и ток вторичной обмотке обеспечивать не менее 20а(напряжение 21в для любого аккумлятора 12в)диод VD3 на ток 25а,радиатор уже около 500см2,сопротивление R8 толщиной не 0,6 а 1,5мм,R5 на 25вт от 7 до 10 ом,все остальное по схеме
гениально то, что просто
20.04.2009, 00:45
#8
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
