Закрытая тема
Непрочитано 18.04.2009, 19:35   #1
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию Защита флеш-памяти от копирования
Кто-нибудь сталкивался с защищенной с помощью плавающих битов флеш-памятью?
daddy вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:05   #2
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
Технология плавающих битов является работой за пределами спецификации и использовалась по-бедности на савеЦких микросхемах. Нужно что-то защитить - контроллер с битом защиты и алгоритм открытого ключа для флеша.(как вариант)
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 01:04   #3
gavrik254
gavrik254 на пути к лучшему
По умолчанию
Я с трудом себе представляю создание плавающего бита на флешах с гарантией в 10е5-10е6 циклов. Во-первых, цеклый сектор прийдется отправлять в «плаванье».
Во-вторых, чисто технологически бит будет не плавать, а наверняка застрянет в единичке (или нолике) навсегда (В MCUшках я именно такое и наблюдал).
Про NAND MLC чипы говорить труднее, возможно там и получится отхачить пару байт до «плавающего чтения»...
Пробовать надо.
Сделать управляемый источник тока*напряжения с постоянной времени порядка ДЕСЯТКОВ (а то и единиц) наносекунд, и синхронно к операции записи во флеш дергать его по определенной кривой. Схема записи во флешах отслеживает питание на протяжении всего цикла, замучить прийдётся много чипов, пока стабильно попадать научишься...
gavrik254 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 05:52   #4
krott
Сказал спасибо: 14
krott на пути к лучшему
По умолчанию
Спасибо, я так понимаю, что в промышленном излелии она вряд-ли встретится?
krott вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:39   #5
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
По умолчанию
Ни один уважающий себя производитель не станет использовать подобное. Единственное место, где я это встречал - самодельные АОН от всяких ЧП.
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 16:53   #6
gavrik254
По умолчанию
Сообщение от krott
А где?
FPGA/CPLD с внешней памятью конфига используют асимметричные криптоалгоритмы типа AES256 с парой ключей, вскрыть практически невозможно.
Малые и средние MCUшки имеют внутренний флеш с битами защиты. Более мощные системы, в которых используется открытая внешняя память программ (в основном DSP), обычно настолько сложны железом и специфичны, что клонировать их «лоб в лоб» не имеет смысла — реверс-инжиниринг ввиду требований к квалификации инженера обойдётся не дешевле (а то и дороже) создания своего девайса, умножь на риски патентных исков и блокирования целевых рынков (которые мониторятся всеми игроками).
Даже в варианте с открытой внешней памятью программ остаётся много способов защитить конкретный экземпляр. Например, вынести некоторые некритичные по скорости процедуры/функции firmware во второй дешёвый MCU с внутренним флешем программ и битами защиты. Это убъёт желание клонировать сразу.
Закрытая тема
Флеш накопитель Transcend 2954 Коллекция глюков 46 14.08.2009 23:00
Слушать музыку с ЮСБ ФЛЕШ sserg_ey Аудиотехника 3 01.06.2009 17:22
Проблемы с ATmega88 (Флеш) FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.11.2008 13:44
Какова стоимость копирования прошивки Pic 18F2520? SeeYou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.08.2006 13:04
16 бит паралельный на USB-флеш по ON-the-GO или другую флеш mig-25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.03.2005 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
