Да таже функция, что и у RTC от DALLAS(MAXIM). Это из Вашего даташита:
Код:
Oscillator Enable. When set to 1, the oscillator is halted. When set to 0, the oscillator runs. Disabling the oscillator can save battery power during storage. On an initial power-up of VDD with or without VBAK, this bit is internally set to 1, which turns off the oscillator. Battery-backed, read/write. |
Счета времени не будет, пока принудительно не поставите в 0. Посмотрите по блоксхеме на Fig. 2 Вашего даташита в каком месте он блокирует - все делители и сами часы установленные позже.
Если долго отсутствует VDD и VBAK упало ниже плинтуса - блокирует генератор, чтобы продлить жизнь мозгам. Оч. удобно для внешнего контроля при каждом обращении проверяем если стал единицей - значит отсутствовало VDD & батарейку выдирали и необходимо установить часы, т.е. принудительно переводим наш девайс в режим SET TIME/DATE. Это если используется двойное питание.
