19.04.2009, 12:26
как читать внешние +5V LPT-портом?
Приветствую всех,
Как нужно подавать +5В с внешнего устройства на LPT-порт?
Я какой бы адрес читать не пытался (0х378, 0х379, 0x37F), порт все время переводит свои входы в "1" (устанавливает на них +5В), так что может читать только их замыкания на землю. Но мне то надо наоборот +5 на порт подать!!!
Как быть?
19.04.2009, 12:46
Сказал спасибо: 13
А в какой операционке читать пытаетесь?
19.04.2009, 13:00
Re: как читать внешние +5V LPT-портом?
Сообщение от digitest
Приветствую всех,
Как быть?
Все правильно по считыванию, порт переводиться в 1 , Если он не притянут к земле единица и считаеться, что еще нужно-то?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.04.2009, 13:41
Сообщение от sanitar249
Работаю я в VB под Win98
Нужно мне чтобы 0 там был.
То есть что, надо заземлить им (через несколько кОм)?
19.04.2009, 14:05
Сказал спасибо: 13
Как быть?
подать +5 через несколько сот Ом, при выключеном +5В там будет 0В и просадит "1" на порте в "0"
или повторитель на логике или транзисторах, компаратор..
фантазируйте... неужно такой лёгкий вопрос нужно ещё и пояснять?
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Как читать китайские сайты
lsa |
Делимся опытом |
1 |
18.06.2007 14:45 |
DATA, DB, DE… как читать?
maxNTF |
0 |
13.02.2006 17:10 |
Proteus AT90S4433 внешние прерывания компаратор
eXeC001er |
0 |
19.07.2005 02:30 |
писать и читать данные из pic16F876 при помощи LPT
MaxChip |
10 |
22.01.2004 11:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
