20.04.2009, 20:45
#1
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ремонт освещения в душевой кабинке
Всем доброго времени суток Народ помогите плиз. Проблема такова: сгорел повышающий блок для люминесцентной лампы. Замнкулись обмотки трансформатора (JZ1011). Все попытки найти его в продаже провалились, так же как и попытки его восстановить (его невозможно разобрать не сломав ).
Подскажите кто-нить, что можно с этим сделать.
Фото ниже.
Заранее спс
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20042009/7946816.jpg)
20.04.2009, 21:32
#2
Сказал спасибо: 37
Скорее всего у вас электронный балласт который можно купить отдельно.
С чего вы взяли что обмотки замкнулись? у импульсных блоков питания(балластов и т.д.) обмотки состоят из малого количества витков, поэтому сопротивление около нуля.
А чтобы разобрать, то достаточно прогреть(поставить на лампу, вскипятить пару минут)
21.04.2009, 02:06
#3
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
игра не стоит свеч
гениально то, что просто
21.04.2009, 08:34
#4
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Непохоже, чтоб транс сгорел... Уж скорее в самой схеме преобразователя че-нить крякнуло - диоды, ключи... и т.п. Ну разобрать проще простого, способов тьма, я разбираю - снимаю желтую ленту и ставлю аккуратно сердечником на паяльник, через какое-то время через тряпку аккуратно разнимаю половинки сердечника. Так уже десятка три "расклеил" - применяю феррит из комповых БП для своих импульсных БП...
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
21.04.2009, 10:30
#5
Мы работаем по этим кабинкам. Таких балластов я выкинул в ведро много. горит в них все, от транзисторов и диодов до резисторов. Ваш транс скорее всего жив, но изоляция его обмоток - дрянь. Проверьте все остальное, включая резисторы и емкости. мне удавалось восстановить 1 такой блок из 5-ти, он работает еше пару месяцев.
Но мой Вам совет - сделайте лучше светодиодную лампу из ярких светодиодов. (круглая плата диаметром 150мм и по кругу сведодиоды расположить равномерно, + выпрямитель+ огр. резисторы на каждый светодиод).
Китайцы сейчас так делают вместо этих блоков.
Правда свечение люминисцентной лампы лучше.
Или переходите на 220в + разделительный трансформатор 1:1 + балласт в магазине купите на 220 + реле на 12в переменного тока(с кабины идет перем. 12в). лампа таже самая (32w или 15w). Так сделано в кабинах фирмы Appollo (тоже китай, но лучше и дороже)
В этих кабинах меняем только лампы через пару-тройку лет.
Есть еще вариант - собрать схему из русских деталей, видел такие в инете.
Удачи.
21.04.2009, 10:31
#6
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Я разбираю таким способом, снимаешь желтую ленту с сердечника и "варишь" минут двадцать в маленкой кастрюльке (жена все время просит попробовать, че эт я такое вкусненькое варю ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ) компаунд размягчается и половинки почти свободно расходятся. А насчет светодиодов sav862 прав, лучше сделать так, в некоторых кабинках так и сделано, по три шуки последовательно п четыре "нитки" от 12 вольт.
22.04.2009, 09:21
#7
Сказал спасибо: 154
Если клеено не эпоксидкой а клеем , то я смачиваю тряпочку 647 растворителем и бросаю ее вместе с трансформатором в застегивающийся полиэтиленовый пакет.К утру половинки магнитопровода легко расходятся . клей становится в виде желе.
24.04.2009, 19:26
#8
Идея со светодиодами была получше, как сделаю, выложу схему на народный суд
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
