02.05.2009, 18:19
Помогите с LPT
Проблема старая защитить LPT компа.Тема много раз поднимавшаяся в инете но приемлемого решения так и не нашёл.т.з-получить развязку порта без оптики что то типа ADum 1402 но с возможностъю конфигурации соответствующих линий (вход выход)без заметных искажений импульсов длительностью около 2мкс.тоесть такой себе удлинитель порта на все случаи жизни под любую переферию.
Какие будут мнения? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) [/b]
02.05.2009, 18:25
Ну сейчас наверное самое простое это преобразователь USB-LPT в сочетании с оптическим удлинителем USB. И то и другое можно найти за достаточно скромные деньги.
02.05.2009, 19:07
Да нет вопрос так не стоит задача именно LPT потому как одно из переферии это чпу станочек под Mach3,нужно техническое решение среднего уровня но ни как не дешового сыт ними по горло.
02.05.2009, 19:20
Ну так на станочек то честный LPT и пойдет, а дальше преобразователь на USB и изолятор USB идущий уже на комп. На компе виртуальный порт.
02.05.2009, 20:11
К сожалению не выйдет по причине оторваности винды от реального маштаба времени по этой причине Mach устанавливается на голую винду с максимальным отключением функций винды тоесть чем меньше отвлекается тем лутше.
04.05.2009, 23:40
Я так понимаю мнений нет?
05.05.2009, 01:06
Сказал спасибо: 295
Много сказано и не по делу. Какой смысл изолировать заземленный (обязательно) станок от заземленного же компьютера?? Или комп - ноутбук?
Может, развязка предполагается между компом и периферией?
06.05.2009, 00:17
Сообщение от estet
А что не понятного?написано-же защитить LPT но не оптикой с возможностью после развязки получить минимальные искажение импульсов.
17.05.2009, 20:45
Сказал спасибо: 2,089
Мнение Эстета - совпадает с моим. Три провода L-N-PE. Электропроводку проводите как положенно и всё будет нормально. Если комп - для станка, то нефиг его таскать по рукам. Если комп - переносной, то нафига станок?
Материнка для СОХО компьютера стоит 1500 ре. Изоляция (развязка) 10-20 сигнальных проводов - не дешевле выйдет. Проще, если мать сгорит - новую купить. Кстати, насколько критична скорость? Может зря народ баламутите?
А то, у КОМ порта есть настройки в Винде скорости, а ЛПТ - нет. А?
18.05.2009, 09:13
Станочек ЧПУ эт маленькое изделие с рабочим полем А3
на LPT переодически цепляется другая переферия.Комп-рабочая лошадка в маленькой радиолюбительськой лабол.Я конкретно задал вопрос а вы всё о звёздах есть три компа если бы считал целесообразным-вопрос не задавал бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
