09.05.2009, 00:39
где собака может быть прикопана?
наконец то дело дошло до практики.
залил программу в МК, собрал макетку, подал питание и тишина,
прога простая-мигание светодиода на портеВ.0 .
МК PIC16F84A КВАРЦ=4МГц питание 12в через 7805 на кварце кондеры по15 пикофарад
прога:
define osc 4
TRISB=%00000000
LOOP:PORTB.0=1
PAUSE 500
PORTB.0=0
PAUSE 500
GOTO LOOP
монтаж проверил ошибок не нашел
подскажите где собака может быть прикопана?
09.05.2009, 01:03
Сказал спасибо: 172
WDT отключен?
09.05.2009, 01:06
включен.
я так и так пробовал,тихо.
09.05.2009, 01:25
Сказал спасибо: 172
Какой тип тактового генератора выбран? Выключите WDT. PAUSE 500 это сколько в секундах?
09.05.2009, 01:32
генератор xt , 500 =0.5сек
09.05.2009, 01:39
Сказал спасибо: 172
Я не знаком с этим компилятором (BASIC?), не знаю правильно ли он выбирает банк. Вот перед TRISB=%00000000 банк какой выбран? TRISB находится во втором банке...
Привидите или то что он с компилирует на асме или HEX.
09.05.2009, 02:17
Сказал спасибо: 172
Вот загрузите в мк для проверки этот HEX, если все нормально будет светодиод мигать на пине 0 порта B.
Прикрепленный файл: 1611680.rar
09.05.2009, 14:03
УРА все заработало, что было так и не понял.
09.05.2009, 16:13
Сказал спасибо: 172
Сообщение от sanek231081
Так не бывает чтоб не работало, не работало и вдруг заработало! Что исправили то?
09.05.2009, 17:19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от realid
Что исправили то?
Питание подал...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
