Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Закрытая тема
Непрочитано 11.05.2009, 12:55   #1
noross
noross на пути к лучшему
По умолчанию Eagle, как удалять лишние узлы?
Help!
Как в Eagle (5.6.0) на проводнике удалить
или объединить несколько узлов в один?
noross вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 13:55   #2
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию
Я обычно удаляю некрасивые сегменты кнопкой "Ripup", а затем развожу по-новой. Но, вообще-то есть кнопочка "Optimize". Она, по-моему, предназначена именно для решения Вашей задачи.
vgg вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:01   #3
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
выбераешь delete подводишь курсор к узлу и жмешь левую
кнопку мыши и твой узел исчезает на твоих глазах полных от счастья.
vldemar вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:11   #4
noross
По умолчанию
"Optimize", как я понимаю, удаляет "лишние" узлы лежащие на прямой линии. Для узлов совсем с произвольными координатами она не хочет работать
А может есть быстрый способ привязать узел к текушей сетке?
noross вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:23   #5
noross
По умолчанию
Сообщение от vldemar
кнопку мыши и твой узел ...
Что-то не так, Eagle ругается будто я на PCB решил порвать соединение, посылает делать это в редакторе схем.
noross вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:48   #6
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
По умолчанию
все прекрасно удаляется, давай свой файл на проверку.
Возможно проблемы с кряком.
vldemar вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:52   #7
vgg
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Удалять с печатной платы Игл ничего не позволит, иначе разрушится связь схемы и платы. Можно попробовать уменьшить шаг альтернативной сетки, затем при нажатой клавише ALT поставить всё в одну линию и удалить с помощью кнопки "OPTIMIZE" лишние узлы. По-крайней мере, у меня всё получилось, хотя, как я уже говорил, я пользуюсь кнопкой "RIPUP" и развожу заново нужный мне участок.
vgg вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:56   #8
vgg
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
А вот в 4.16r2 просто выстроил все зигзаги в одну линию и они превратились в один сегмент. Безо всяких нажатий на разные кнопки.
vgg вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 15:24   #9
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
По умолчанию
schematic закрываешь оставляешь PCB и все удаляется
и Eagle не брыкается.
vldemar вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 15:44   #10
noross
По умолчанию
schematic закрываешь оставляешь PCB и все удаляется...
Да, действительно, закрытый SCH позволяет в PCB киллить любые дорожки. 8O но удаляется не узел а сегмент, как при Pipup-e, приходится жеж потом все равно дорисовывать.
Сообщение от vgg
...просто выстроил все зигзаги в одну линию и они превратились в один сегмент...
у меня после а-ля топологической разводки узлы совсем не попадают ни под какую сетку. А двигая их с ALT-ом даже при 0.001mm я линию не построю
Может есть секретная кнопка, которая привязывает узел к сетке?
noross вне форума
Закрытая тема
EAGLE - как менять размер шрифта группы компоненотв ? avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.02.2009 20:02
Как в Eagle добавить на печатке SMD 0805 резистор-перемычку sasareccer Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 20.08.2008 17:58
Вопрос: как редактировать Gerber в Eagle 4.16r2 sasareccer Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 08.05.2008 13:23
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
