12.05.2009, 11:36
ЦАП PCM1725
Добрый день, уважаемые специалисты!
Не работал ли кто-нибудь с ЦАП РСМ1725?
Проблема в следующем:
временная диаграмма выстроена в соответствие с PDF (16 кГц, стерео, F= 4,096 мГц).
На выходе только шум.
17.05.2009, 13:16
Сказал спасибо: 442
Получилось так, что Ваша тема про сигма-дельта ЦАП погибла при переезде сервера, ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Поэтому предлагаю продолжить эдесь. У меня возникло подозрение, что проблемы с выдачей сигналв у Вас связаны с тактированием РСМ1725. Для правильной работы этого ЦАП с частотой дискретизации 32 кГц, на вывод SCKI необходимо подать тактовый сигнал частотой 8192 кГц (32*256)или 12288 кГц (32*384).
17.05.2009, 20:25
Я выбрал минимально допустимую частоту
16 КГц, соответственно системнаая частота
16 * 256 = 4,096 МГц. В одном из
Тексисовских ANов нашёл, что этот ЦАП может и с 4 КГц работать.
18.05.2009, 10:02
Сказал спасибо: 442
Если это одиночное изделие, то может и получится,но для серии - я бы не рискнул. В спецификации указана частота дискретизации от 32кГц. Может есть возможность поднять частоту, по крайней мере на время, чтобы добиться работы в штатном режиме? А уже потом экспериментировать с другими частотами?
18.05.2009, 12:43
Спасибо за совет, сейчас попробую.
Но всё же, в таблице 1 даны типовые
значения частот. А в спецификации (стр.2) дано:
MIN MAX
Sampling Frequency (fS) 16 96 kHz
Internal System Clock Frequency 256fS/384fS
18.05.2009, 21:25
Сказал спасибо: 442
Я действительно не совсем внимательно смотрел доку, больше внимания обратил на стр6,7 а там только 32кГц ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Еще вопрос чем формируется битовый поток? программно или аппаратно, какой процессор используется?
18.05.2009, 23:08
Сделал 32 КГц, к сожалению эффект тот же,
т.е. на выходе шум.
Все сигналы у меня формируются в PLISS
(Altera).
18.05.2009, 23:20
Сказал спасибо: 442
Altera - это хорошо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я так понимаю вы пытаетесь подключить ПЗУ к CPLD (FPGA?) в которой реализован счетчик адреса и преобразователь из параллельного кода в последовательный? По моим прикидкам такая задача должна поместиться в ЕРМ270 или ЕРМ540 или я не прав? А что говорит Квартус по временным параметрам?
19.05.2009, 03:37
Я применил EPM270. Временная диаграмма
в симуляторе аналогична экрану осциллографа. Байты из Flash совпадают
с байтами, передаваемыми на РСМ1725.
Единственное, что я не нашёл -
как должны быть представлены данные в
файле. Может быть есть какой-нибудь
программный конвертор для преобразования
данных для дельта-сигма ЦАПа?
19.05.2009, 10:38
Сказал спасибо: 442
Для WAV файла нужно просто удалить заголовок, около 100 байт с начала. Есть еще один нюанс: I2S - потоковый протокол, поэтому тактирование и данные нужно подавать постоянно, если пауза в сигнале - просто забивать нулевым уровнем. Есть идея как проверить работу без ПЗУ. Соединить одну линий шины данных ПЗУ с младшими разрядами адресной шины, в результате на выходе ЦАП должен будет появиться сигнал, с частотой пропорциональной номеру адресного разряда.
Быстродействующий ЦАП
EKuzmich |
11 |
19.12.2010 16:56 |
функциональные ЦАП
jsvk |
0 |
04.06.2008 12:24 |
Подскажите ЦАП
Kanava |
5 |
26.01.2008 11:31 |
внутренний ЦАП
Vilerius |
Цифровые сигнальные процессоры |
0 |
09.07.2007 01:30 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
