Проблемы с таймером
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня возникла проблема следующего плана. Был разработан тахометр для измерения числа оборотов коленчатого вала скутера. Прибор был спроектирован на микроконтроллере PIC16F628A. Был задействован в качестве счетчика TMR0, без претделителя, так как частота следования импульсов мала – 30-200 Гц. Так вот в чем проблема, когда подаешь на него импульсы с генератора, прибор ведет себя правильно, мерит верно, но как подключишь его к датчику холла, так он или вообще не мерит или врет в сторону увеличения. При этом на вывод счетчика поступают правильные импульсы прямоугольной формы и нормальной амплитуды, а замер или не идет или идет криво. Думал наводка по питанию, поставил конденсаторы, немного по лучше стало, но все равно, что то не то?
Что посоветуете, от чего не идет замер?
