18.05.2009, 10:15
Сказал спасибо: 6
Комплементарная пара транзисторов
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста типы биполярных транзисторов для комплементарной пары.
Характеристики:
высокочастотные;
мощьность - 40Вт;
ток - 2А;
при биполярном питании 12В.
Зарание благодарен.
18.05.2009, 17:17
1. насколько высокочастотные?
2. мощность - на выходе устройства или рассеиваемая
каждым транзистором?
3. зачем вообще это надо, почему не обойтись парой
одинаковых транзисторов и однополярным питанием?
18.05.2009, 18:57
Сказал спасибо: 184
Транзисторы от ON Semiconductor 80В, 83Вт, высокочастотные npn D44VH10 и pnp D45VH10. Даташит в прилагаемом файле.
Прикрепленный файл: 2626262.pdf
19.05.2009, 11:28
Сказал спасибо: 6
Благодарю за помощь высокочастотные npn D44VH10 и pnp D45VH10 вроде должны подойти.
Хотел только уточнить, его граничная частота составляет 50МГц. Хватит ли его для пропускания синусоиды с частотой 100кГц без значительного искривления.
Зарание благодарен.
19.05.2009, 12:25
граничную частоту поделить на коэффициент усиления, получим верхнюю границу полосы пропускания каскада. к примеру 50 МГц : 50 = 1 МГц , 50 МГц : 500 = 100 кГц.
едва ли коэф-т больше чем 500, так что должно хватить.
19.05.2009, 12:54
Сказал спасибо: 6
Уважаемые знатоки, извините что не указал коэффициент усиления транзистора, он должен быть где-то 700 и более.
Извините.
19.05.2009, 13:40
тогда умножайте свои 100 кГц на 700 и более. значит не менее 70 МГц надо брать.
а проще составной транзистор собрать из двух. коэф-ты усиления при этом перемножаются. бывают и готовые составные.
19.05.2009, 14:59
Сказал спасибо: 6
У меня уже есть два транзистора КТ972 и КТ973, если бы с этими же параметрами, но по-мощнее.
У этих транзисторов Р=8Вт, а если хотя бы на 20-30Вт.
19.05.2009, 23:11
Дорогой SFA, а Вы не могли бы признаться честно, что такое Вы там делаете* Может быть и ответы были бы более конкретными... Или это военная тайна?
Зачем Вам 20-30 Вт на 100 кГц, и почему не хватает 5-10 Вт, а вдруг хватит? и тогда на самых копеечных КТ972 можно решить проблему....
А если из КТ972 КТ973 с какими-то более мощными транзюками сделать составной каскад, так коэф-т усиления будет не 700 а 7000 и более, моща на выходе Ватт 50-100... В чем проблема?
20.05.2009, 12:34
Сказал спасибо: 6
Не секрет.
Нашел книгу в интернете как создать ультразвуковую установку. Чтобы можно было перемешивать растворы.
Так там нужен генератор мощьностью 50Вт.
Так я вот думаю как можно сделать такой генератор при питании двухполярном питании 12В.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
