24.04.2005, 11:46
Схема импульсного сварочника
Помогите найти схему импульсной сварки..
24.04.2005, 14:16
Гость
Re: схема импульсного сварочника
Вряд ли такая схема существует. Мощность должна быть минимум 2000 Вт. Хотя в журнале Радио кажется за 1990 г. была схема мощного БП, а вот для дуговой сварки вполне подойдёт (угольными электродами).
24.04.2005, 17:43
Импульсной сварки чего? Какой сварки?
По-моему, ни один разработчик готового решения, имеющего сколько-нибудь коммерческого смысла, не отдаст .
Стоимость самостоятельного расчета и изготовления выйдет по любому дороже покупного, этим имеет смысл заниматься, если очень интересно и важен не результат, а сам процесс.
А так UTFSE
24.04.2005, 19:42
Сообщение от clone_
В промышленности для контактной сварки применялось устройство, содержашее конденсатор (ориентировочно 300000 мкФ на 40-60 В), разряжаемый на свариваемые детали для повышения тока через специальный сварочный трансформатор массой что-то около 25-30 кг. Разумеется, в Вашем случае параметры требуемых конденсатора и трансформатора определяются тем, что варить надо...
Удачм!
25.04.2005, 13:07
Для начала попробуй сделать импульсный блок питания на 300-500Вт.Схему на него можно где угодно найти.Поймёшь проблемы изготовления,наберёшься опыта.А затем уже можно делать на 2000Вт и выше.Сделать сварку реально можно т.к.появилось много современных транзисторов например IGBT.Схему такого сварочного аппарата не найдёшь потому что стоит он не дёшево от 15000р.Лично я иду в этом направлении и постепенно наращиваю мощности своих ИБП(пока у меня самый мощный 700Вт.)
25.04.2005, 14:45
Сказал спасибо: 737
Сообщение от pomidor
Видел такой живьем. В МЭИ на кафедре промэлектроники делали. Размером как обычная сварка, но весом намного меньше Делалось, конечно, на продажу. Я уж деталей не помню, помню только большие тиристоры
25.04.2005, 14:55
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от clone_
А что в вашем понимании "импульсная сварка", если не секрет конечно? Сварка импульсным током?
25.04.2005, 20:09
Вообщето я нашел уже схему, сварочник на выходе дает 100А. Элементы конечно дороговаты, но всетаки попробую собрать....
26.04.2005, 07:45
Сообщение от dryupitz
Я имею ввиду сварку использующею имульсный питатель, вместо обычного транса.
26.04.2005, 11:01
Сказал спасибо: 280
Сообщение от clone_
Таких есть в тырнете, вот например:
http://www.y-u-r.narod.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
