23.05.2009, 04:45
#1
Радиостанция для авто
подскажите пожалуйста радио станцию для авто в пределах 5-15 км, не очень дорогую, самую простую
Если руки "-", а не "~", то все получится
25.05.2009, 18:59
#2
Re: радио станция для авто
Сообщение от NecroSS
Вы можете использовать радиостанции CВ (Си-Би) диапазона 27 Мгц, например, S MINI, Alan 100+, и т.д.
С уважением, Алексей.
27.05.2009, 14:28
#3
Сказал спасибо: 9
Я могу порекомендовать на 27МГц ALAN78+
В ней все необходимое есть, надежна, стоит в пределах 100 долларов.
Обратите внимание на качественную и по возможности полноразмерную (большую) антенну, а так же её грамотное крепление (лучше, когда предусмотрен конструкцией крепления антенны эл.контакт с кузовом) и расположение на авто, т.к. от неё серьезно зависит качество и дальность радиосвязи.
Оптимально-это на середине самой высокой металлич. поверхности кузова авто, тогда можно ожидать наиболее равномерной диаграммы направленности.
Кстати, не забудьте после установки антенны настроить её по минимальному коэффициенту стоячей волны.
27.05.2009, 15:06
#4
Какие 100 долларов 8O ,алан 100+ за 60гр.купили а так по 50 полно.
28.05.2009, 19:13
#5
Сообщение от BatiaMahno
Не везде можно купить такую станцию за 50грн.Может одну и можно,но это, скорее,исключение чем правило.
Почти у всех CB-станций мощность ограничена 4ваттами.Некоторые модели имеют около 15ватт мощности передатчика.Однако решающее значени на дальность и качество связи зависит от антенны.Поэтому,как и предыдущие постеры отмечали,антеннам необходимо уделять внимания не меньше(а может и больше),чем радиостанции.
29.05.2009, 01:09
#6
Сказал спасибо: 8
27 Мгц-овые радиостанции гражданского диапазона ещё бывают и односеточными. Те же MegaJet MJ 2701. Но будете общаться только с "дальнобойщиками" IMHO - лучший антирадар, всегда предупредят на трассе и о засадах и о выбоинах и мусоре на дороге. Однодиапазонные и будут самые дешёвые. А если хотите все 400 каналов, то и цена будет соответствующая. Без проблем у нас за гражданами регистрируют рации до 5 Ватт выходной мощности. Вы не очень корректно вопрос задали, конкретнее для каких нужд.
29.05.2009, 19:55
#7
главное зарегестрировать и бумаги с собой возить на 27 мгц и выдержки из законов где расписано какие документы позволяют возить её с собой..
у одного знакомого на трассе на югах ГИБДД пыталась отобрать рацию когда увидела длинную антену, и пока не показал разрешение и законы не отстали ...
30.05.2009, 07:09
#8
Сказал спасибо: 8
Кстати буквально вчера возник ещё один аспект выбора автомобильных раций. Провозился часа три в поиске помехи, при заведённом автомобиле. И автомобиль то Audi80, т.е. не генератор помех. Но рация дешёвенькая - какая то Intro M... тыры-пыры. Даже названия не запомнил. Достала она клиента своей шумностью. И высоковольтку меняли на авто, и кондёрчики с индуктивностями в цепь питания рации ставил. Явно помеха по питанию пёрла. Бестолку.Короче китаёза в плохом смысле - видать упрощена до безобразия.За 2500 рубликов куплена. Клиент поехал рацию за 7тысяч покупать(у него такая на служебной Волге стоит, не нарадуется), если надо конкретно модель узнаю. Поэтому IMHO -- Alan, MegaJet,Midland. А конкретная модель по Вашим потребностям и деньгам. Но не берите дешёвую - выброшенные деньги. Лучше возьмите б/у у ремонтников.(Процедура стандартная - человек берёт дешёвенькую, довольно быстро понимает - взял барахло и меняет на более крутую. Бывает, что останавливается на втором обмене.) Вам всё равно придётся антену у них же настраивать. Без этой процедуры не обойтись. Тут же и на заведённом авто проверите. Помеха попрёт - замените.
31.05.2009, 00:18
#9
Сообщение от Kadir
Автопробег, для сообщения между машинами.
22.06.2009, 12:49
#10
пару СИ-БИшек с антеннами, на крышу авто согласовать грамотно(настроить по КСВ).В районе 100$ стнция и 30-50$ антенна и связь в прямой видимости на сколько глаз может 10-30км лишь бы активность солнца не подросла а она на нулях, так что мешать будет только спарадия, а она не всегда!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
